Страница 1 из 1
Не могу запустить шпиндель(((
Добавлено: 07 апр 2016, 13:40
Abstractart
Есть простенький китайски ЧПУ, работае м сейчас в linuxcnc! Была проблема с конденсатором в блоке управления, от платы отпаялись одна ножка и при включении блока из него шел треск! Ножку припаяли все работает, по осям ездит нормально но вот шпиндель не включается вообще! До этого работал в mach3, и настройки не менял, но в mach3 тоже перестал запускаться шпиндель! Может кто знает как решить эту проблему!?
Re: Не могу запустить шпиндель(((
Добавлено: 08 апр 2016, 13:13
rage
Интересно, на какой ответ вы рассчитываете с таким "описанием"? :thinking:
Добавлено: 08 апр 2016, 13:29
Карабас
rage писал(а):Интересно, на какой ответ вы рассчитываете с таким "описанием"?
Ну наверное такой: Возьмите вон ту хреновину, вставьте её вон в ту фиговину , чтобы вот эта штуковина накалилась докрасна. :hehehe:
Добавлено: 08 апр 2016, 13:34
Abstractart писал(а):Есть простенький китайски ЧПУ, работае м сейчас в linuxcnc! Была проблема с конденсатором в блоке управления, от платы отпаялись одна ножка и при включении блока из него шел треск! Ножку припаяли все работает, по осям ездит нормально но вот шпиндель не включается вообще! До этого работал в mach3, и настройки не менял, но в mach3 тоже перестал запускаться шпиндель! Может кто знает как решить эту проблему!?
Для начала, фотки станка, схема подключения, перечень компонентов станка нужно. Иначе никто не сможет подсказать, т.к. тут нет ни кого со способностями ясновидения.
