Настройка контроллера TB6560 (красный)
Добавлено: 06 апр 2016, 22:04
ptihka
Купил на aliexpress контроллер вот такой-
HTB1CfaIHXXXXXb6aXXXq6xXFXXXC.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.92 КБ)</a>
Продавец молчит как рыба , а у самого не получается настроить , перечитал кучу инфы , но так и не добился его работы.
пробовал настроить вот так
1.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.8 КБ)</a>
2.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.68 КБ)</a>
3.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.78 КБ)</a>
вроде бы все нормально , но двигатели не работают не один , светодиоды вроде загораются когда меняеш положение оси в программе , а двигатели даже не дергаются и не шумят. Может я что то не так настраиваю , не могу понять что значит Step Pin и Dir Pin, Step Port и Dir Port и от куда берутся их значения .
Re: Настройка контроллера TB6560 (красный)
Добавлено: 07 апр 2016, 10:49
FLUKE
Добавлено: 07 апр 2016, 12:25
ptihka
Неужели !!! Продавец ответил , прислал мануал , если нужно добавьте в коллекцию или дайте ссылку куда выложить.
EN-6560T3V4.doc
(2.14 МБ) 731 скачивание
Добавлено: 29 сен 2016, 12:17
Almaz_kh
Помогите новичку плиз, похожая плата "tb6560 4v3"
в комплекте пришел блок питания на 36В
При подключении питания с громким хлопком разлетелся блок отмеченный стрелкой на картинке (от него откололся кусок)
кроме питания ничего подключено не было, полярность вроде правильная...
Что это было и надо ли обращаться к поставщику для замены? :thinking:
Добавлено: 29 сен 2016, 12:47
Taganrog
Маркировки не видно но скорее всего это преобразователь. В общем БП для логики на плате. И обычно сами по себе они не взрываются. Хотя может вам брак попался...
Добавлено: 29 сен 2016, 12:51
Taganrog писал(а): И обычно сами по себе они не взрываются. Хотя может вам брак попался...
Полярность при подключении блока питания попутал, скорее всего.
Добавлено: 29 сен 2016, 13:07
Almaz_kh
Так ошибиться невозможно было, на блоке питания "+" и на плате "+" нарисованы, цвета проводов разные были, чтобы уж совсем перепутать.
Добавлено: 30 сен 2016, 08:50
Это импульсный стабилизатор питания. Может и не попутал, может плохая пайка или элемент какой вверх ногами припаян. Если получится вечером напишу какой там стоит - у меня такая же плата.
Добавлено: 30 сен 2016, 09:04
Almaz_kh
Привет,
я сфотал, это LM2576S, погуглил, нашел, заказываю новую...
только не пойму чего она взорвалась то... :(
продавец сказал что макс 32В напряжение, хотя в их же инструкции написано что до 40В норм
Добавлено: 30 сен 2016, 10:49
Проверьте все рядом детали - на плате есть маркировка как они должны стоять. Может какая из них перевернутая. Ну и как вариант плохая пайка или бракованный стабилизатор.
Чип работает до 40В: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2576S.html
И проверьте еще раз подключение питания.
Добавлено: 30 сен 2016, 11:10
staltech
Еще как взрываются если дроссель неверно рассчитан. Гуглите LM2576 расчет дросселя, или уменьшать рабочее напряжение.
Иначе еще одну LM2576 спалите, критична у нее схема к дросселю особенно при повышении напряжения. ;)
Добавлено: 30 сен 2016, 11:14
Я таких несколько сотен впаял.
В случае КЗ - уходят в защиту.
Не так-то просто его взорвать.
Добавлено: 30 сен 2016, 11:37
staltech
michael-yurov писал(а):В случае КЗ - уходят в защиту.
Разговор не о коротком замыкании, а про правильном выборе дросселя.
При насыщении сердечника дросселя они и без КЗ взрываются, х-з что там китайцы впаяли. Если у вас не взрывается это не значит что и у других не будет.
Добавлено: 30 сен 2016, 11:46
Almaz_kh
nevkon писал(а):Проверьте все рядом детали - на плате есть маркировка как они должны стоять. Может какая из них перевернутая. Ну и как вариант плохая пайка или бракованный стабилизатор.
Вы обо мне слишком хорошего мнения :) Я паял то несколько раз в жизни (причем платы еще пока ни разу) - я программист больше - С/С++ и т.д.
Несколько примеров на Ардуино не в счет, пока только учусь.
Купил этот набор целиком с моторами и трансформатором, подразумевая что все должно быть совместимо и работать, раз в комплекте идет, но похоже что это не совсем так.
Вот сфотал как подключал, вроде бы (на мой взгляд) все правильно. Включил в розетку и "бах".
К сожалению я не разбираюсь где и что неправильно припаяно, но (сегодня вечером/завтра) могу сфотать плату с обеих сторон крупным планом и выложить для рецензии.
И если подскажете где что не так, попытаюсь исправить.
Добавлено: 30 сен 2016, 12:07
staltech писал(а):Разговор не о коротком замыкании,
Разве я сказал, что дело в КЗ? Я наоборот сказал, что этот вариант маловероятен.
staltech писал(а):а про правильном выборе дросселя.
Откуда такая уверенность?
Насколько я понимаю - сложно неправильно выбрать дроссель для одной платы из нескольких тысяч таких же.
staltech писал(а):Если у вас не взрывается это не значит что и у других не будет.
Так пишешь, будто я пытаюсь уверить автора в том, что у него ничего не взрывалось.
Добавлено: 01 окт 2016, 08:45
Almaz_kh
Вот, выкладываю фотки платы (26 шт, да простят меня админы, если надо удалю через недельку)
Посмотрите пожалуйста, если там что неправильно припаяно, попробую исправить.
Добавлено: 02 окт 2016, 09:40
Тенгель
Almaz_kh писал(а):...
... :thinking:
Вот интересно, зачем ???
насколько я понимаю, включение драйвера ШД без самого ШД - это аварийная ситуация. Если хорошие цифровые драйвера в ошибку уходят, то с дешёвыми типа этого всякое произойти может.
Хотя стабилизатор вроде бы и не должен сгореть, но всё же ...
Добавлено: 02 окт 2016, 10:00
