Какие нужны двигатели
Добавлено: 06 апр 2016, 15:03
Vitaliy777711
Добрый день.
Начал сборку своего станка. Стол сварен из квадратного профиля 100х100, толщина 6мм. Размер 1000ммх1000мм. Портал из профиля 60х40 толщина 4мм. Вес портала получился 50кг. Ездит по рельсовым направляющим 20", длинна 1000мм. По центру ШВП 2005. Прошу подсказать, какой двигатель брать для перемещения портала.
Спасибо.
Re: Какие нужны двигатели
Добавлено: 06 апр 2016, 15:12
Vitaliy777711 писал(а):Ездит по рельсовым направляющим 20", длинна 1000мм. По центру ШВП 2005. Прошу подсказать, какой двигатель брать для перемещения портала.
Спасибо.
Рельсы 20 дюймов - это сильно. Видимо, 20 мм. Если бюджетно, то Nema23 или Nema34 на 25-40 кг*см.
Добавлено: 06 апр 2016, 15:20
Vitaliy777711
Да, ошибся)))) в мм.
Добавлено: 06 апр 2016, 20:05
donvictorio
