Страница 1 из 20
Vectric VCarve
Добавлено: 09 сен 2011, 21:02
pokery
Нашел для себя самую лучшую 2-2.5D CAM-программу. Поизучав ее несколько дней удалил без сожаления всякие арткамы, спруткамы, мастеркамы и так далее. Даже свой любимый CamBam забросил :(
Кто-нибудь работал в ней?
Есть у них топовый продукт, называется Aspire, от VCarve отличается тем, что умеет генерить 3D-объекты. Но с такими объектами справляются и другие программы, а вот гравировка, фрезеровка и так далее в полной мере делается в VCarve. G-код великолепно обрабатывается в Mach 2/3, при условии, если правильно настроить параметры заготовки и обработки.
Цена бъет рекорды - почти 12 тысяч рублей, но для ознакомления можно попользоваться и кое какой версией с ухищрениями :oops: . Триальная версия для этого случая не подходит, ибо не позволяет сохранять G-код.
Кто заинтересуется - давайте в этой теме обсуждать эту программулину.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 сен 2011, 18:40
Добавь скриншоты, очень интересно как она выглядит, и сайт производителя! ИМХО 12 тыр. это совсем не много, особенно для узкоспециализированной программы. Или ты тоже имел в виду, что рекордно дешево :)?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 18:07
pokery
Сайт производителя: http://www.vectric.com/
Вот несколько скринов.
Экран импорта различных файлов, создания и изменения геометрии и так далее. В данный момент загружено обычное изображение для трассировки в вектор:
Экран настроек пути инструмента, различных режимов фрезеровки, редактирования и сохранения траектории и т.д.
Тут рисунок уже переведен в вектор и на заготовке отображается путь инструмента. Будем фрезеровать V-гравером.
Ну, а вот результат:
Скажу, что трассировщик переводит очень качественно, есть возможность выбора нескольких цветов для контура в цветных изображениях, а также быстрый перевод черно-белых. Функций у программы довольно много, кто знает английский все могут прочитать у них на сайте. Кто не знает - могу здесь некоторые привести, если кто желает, конечно.
Ну и самое такое, что понравилось - это просто суперский просчет пути инструмента, особенно ценен для гравировки текста и похожих элементов.
Nick писал(а): Или ты тоже имел в виду, что рекордно дешево?
Не, эт для меня много, пока. Если буду денюжки зарабатывать приобрету.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 20:14
Мне интерессно, а она может делать гравировку в несколько заходов. Т.е. если контур будет толще, чем радиус фрезы, как VCarve будет его вырезать?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 21:47
pokery
Nick писал(а):а она может делать гравировку в несколько заходов
Да, может. Только нет настроек каким образом: горизонтально, вертикально или спиралью. У программы свои причуды :) Я бы назвал это "хаотическими заходами" :)
Nick писал(а):если контур будет толще, чем радиус фрезы, как VCarve будет его вырезать?
Каким образом я написал выше, но если интересует сами края, то вот два примера.
Первый - обычный V-гравер. Если толщина контура больше, то инструмент будет просто делать плоские вырезы. Так же это зависит и от глубины гравировки: чем больше глубина, тем меньшее количество проходов будет сделано. Шаг глубины настраивается, но для гравера можно ставить сразу по максимуму. Тогда просто скоростью играться можно.
v1.JPG (28066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.85 КБ)</a>
Забыл показать путь инструмента для гравера:
v4.JPG (28066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.14 КБ)</a>
А вот обычная фреза. Вот сам контур, который нужен будет.
v2.JPG (28066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.46 КБ)</a>
Берем фрезу диаметром 3мм и получаем вот такую траекторию и сам результат:
v3.JPG (28066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.79 КБ)</a>
Я правильно понял твой вопрос?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:02
Ну почти, только это не совсем "хаотически" это offset. Эх какая зараза сложная процедура...
А вот он может также но не цилиндрической, а конусной фрезой сделать? Чтобы как будто очень большим конусом резали.
Я это к чему, когда делали Gcodetools до такой штуки не дошли... Вот интересно, как серьезные дядьки сделали :).
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:18
pokery
Nick писал(а):А вот он может также но не цилиндрической, а конусной фрезой сделать? Чтобы как будто очень большим конусом резали.
Ну ты вопросы задаешь :)
Конусной я показал, верхние два изображения в моем последнем сообщении. Или я, скорее всего, недопонимаю твоего вопроса. Можешь как-нибудь по другому объяснить?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:28
Эммм... как бы так объяснить....
Ну вот скажем есть у тебя фреза конус 5мм. И хочешь ты выгравировать большие буквы, у которых толстые части, толще 5-ти мм, скажем 10мм. И хочешь ты, чтобы все выглядело, как будто ты все сделал большой (10мм) фрезой.
Т.е. нужна траектория как на твоих картинках, только конусом с разным заглублением.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:46
pokery
А, понял. Там есть специальный инструмент как раз для таких случаев. Prism Carving называется.
Вот буквочка вырезанная таким образом. Глубина фрезеровки 4 мм, фреза V-гравер диаметром 2 мм, шаг заглубления - 1 мм, т.е. фреза проходит 4 раза смещаясь в центр траектории и в глубину.
v5.JPG (28061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=2124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.48 КБ)</a>
v6.JPG (28061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=2125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.11 КБ)</a>
Вот ихнее видео про данный метод: http://www.vectric.org/video/aspire3/2d ... g-web.html
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 23:55
Ого! Вот это правда крутатень! Если буду заниматься гравировкой обязательно возьму VCarve!
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 13 сен 2011, 07:39
PKM
На общеизвестном трекере недавно появились все их продукты
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 13 сен 2011, 16:34
pokery
Nick писал(а):Если буду заниматься гравировкой обязательно возьму VCarve!
Ну он не только под гравировку заточен, а и под все остальное, кроме 3D (правда и это возможно, импортируя в него траектории для 3Д обработки). Жалко то, что сверловка в этой программе вобще никудышная: и настроек то всего две, и трудности с генерацией точек под отверстия. Обидно.
PKM писал(а):На общеизвестном трекере недавно появились все их продукты
Все не нужны, достаточно одного Aspire, который включает в себя функции VCarve, Cut2D, Cut3D (с некоторыми исключениями), PhotoVCarve (тоже с некоторыми исключениями). Последние две проги узкоспециализированные, у них свой интерфейс под конкретную тематику, но настроек - эт что то!
Cut 2D тоже почти из этого списка. Можно сказать, что это сильно урезанный VCarve. Но в Cut2D та же проблема со сверловкой, т.е. настроек почти ноль.
По лечению. В данный момент Aspire не имеет вобще возможности лечения, а то что есть от MPT - полнейший бред и многие жалуются на то, что при данном лечении неадекватно ведет себя настройка по оси Z. Другое дело остальные программы: все есть (но 99% все от того же MPT, так что даже не давайте эту таблетку программе - заболеет), но надо знать где искать ;) . Поэтому Aspire сам по себе не нужен и если человеку не трудно работать с несколькими программами и пересылать данные из одной в другую, то дело того стоит.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2011, 01:43
stapelmoor
как по мне они полностью замеяют тормозящий арткам, а про сверловку неправда делал кучу дырок всего за пару кликов
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 25 июн 2012, 21:53
Yuriy625
Полностью присоединяюсь к положительной оценке V Carve.
Прога очень проста в изучении, интерфейс - дружественный.
Работает четко, не глючная. Мне еще очень нравится прямая передача кода в Мач. Снижает количество операций, экономит время.
Советую!!!
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 июл 2012, 00:11
ampredator
Всем привет! Вечно я самое интересное пропускаю. Уже как год сюда никто не заходил:(
Пользуюсь пока пираткой, Aspire 3.5. Смотрю уроки и тренируюсь. Есть может ассы, нужна помощь с Rail Sweep. Можно и Арткам. Делаю накладку на пистолет, замучался
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 июл 2012, 09:05
А что не понятного со sweep? Это просто вытянуть профиль вдоль контура "рельсы"...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 09:31
ampredator
У меня сложная фигура, как хвост ласточки, с гранью. Смысл понял, но не выходит каменный цветок, как хотелось бы
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 09:33
Покажи скориншот...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 09:53
ampredator
Это была проба первая, неудачная.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 10:35
Тут лучше сделать несколько sweep, так как есть острые углы. Или что-то типа такого:
