Вопрос по оборудованию бюджетной 4й оси
Добавлено: 05 апр 2016, 09:53
Всем доброго времени суток. Видимо у меня, как и у многих началось весеннее обострение и зачесались руки. Захотелось мне собрать максимально бюджетную 4-ю ось на свой станочек. Назначение оси: обработка мелких деревянных безделушек ( шахматы, фигурки, возможно рукоятки для ножа, в общем всякая небольшая мелочь) то-есть большой нагрузки на ось не предвидится, к скорости работы тоже больших требований нет. Бюджет МАКСИМАЛЬНО ограничен.
И вот сам вопрос: нужна критика и советы по поводу концепции которую нижу попытаюсь описать.
Ось хочу развернуть на подшипнике помпы Зубчатые шестерни присмотрел с профилем "XL", редукцию даже не знаю какую выбрать 1:4 или 1:6 ведущий малый шкив 10 зубов, ведомый большой либо 40, либо 60, не знаю какой лучше взять посоветуйте пожалуйста. И длинна ремня порядка 300мм, ширина 11мм . Межосевое расстояние у меня выходит ~72мм. Достаточно ли будет такого комплекта механики на небольшую поворотку?
И следующий вопрос по электронике: Посоветуйте пожалуйста бюджетный движек для оси и драйвер к нему. Сейчас у меня стоят драйверы и M542H (20-100в) и запитаны от бп 48в 10а, возможно ли будет подключить к этому бп драйвер типа tb6600 или какой другой бюджетный, как нибудь понизив напряжение для приемлимого для него? Или придется все-таки покупать другой более высоковольтный драйвер который подружится с моим БП?
