Вопрос по фрезерной резке
Добавлено: 04 апр 2016, 05:46
Jpn
Добрый день, специалисты. Я готовлю файл в Illustrator для фрезерной резки, никогда не имел дела ни с резкой, ни со станками, и возник вопрос: насколько распространена резка под углом к поверхности? Любой современный станок такое может? И если да, то есть какой-то стандартный способ обозначить ее или это просто отдельно оговаривается? Не смог ни у кого найти в технических требованиях к файлу упоминания подобной возможности. Описывается резка, гравировка, но как обозначить резку под углом я не знаю. Вообще, если резать акрил или полистирол 1-2 мм толщиной под углом в 45-60 градусов от вертикали, насколько ровный и острый край получается? Заранее спасибо за помощь.
Re: Вопрос по фрезерной резке
Добавлено: 04 апр 2016, 08:34
donvictorio
так от фрезы зависит. какой фасон будет, такой и рез.. хоть под 179 градусов.
в иллюстраторе можно подготовить только вектор, который будет браться за основу 2д движения фрезы. в завсисимости от дальнейшей обработки в кам программе он трансформируется в фактический путь фрезы, представленный в машинном коде.
Добавлено: 04 апр 2016, 12:54
LA-STIK
Jpn писал(а):Вообще, если резать акрил или полистирол 1-2 мм толщиной под углом в 45-60 градусов от вертикали, насколько ровный и острый край получается? Заранее спасибо за помощь.
Если обороты и скорость правильно зададите и фреза будет острой то вырежет хорошо.
Добавлено: 06 апр 2016, 15:36
Jpn
donvictorio писал(а):так от фрезы зависит. какой фасон будет, такой и рез.. хоть под 179 градусов.
Спасибо, donvictorio. Если есть замкнутый контур, прямоугольник, две стороны которого должны быть отрезаны под углом, а другие две перпендикулярно к поверхности, то можно оставить его единым объектом и человек работающий с CAM разберется или нужно разбить объект на отдельные линии?
Добавлено: 06 апр 2016, 17:45
donvictorio
Jpn писал(а):Спасибо, donvictorio. Если есть замкнутый контур, прямоугольник, две стороны которого должны быть отрезаны под углом, а другие две перпендикулярно к поверхности, то можно оставить его единым объектом и человек работающий с CAM разберется или нужно разбить объект на отдельные линии?
да, конечно. для каждого вектора можно задать свою стратегию обработки. это даже в простых программах типа sheetcam доступно.
даже больше скажу - один и тот же вектор можно обработать несколько раз, просто копируя его на другой "слой". координаты остаются те же, но инструмент можно сменить. в итоге возможна обработка одного пути несколькими фасонными или прямыми фрезами в рамках одной программы (одного установа заготовки)
Добавлено: 14 апр 2016, 11:52
Jpn
donvictorio писал(а):Jpn писал(а):Спасибо, donvictorio. Если есть замкнутый контур, прямоугольник, две стороны которого должны быть отрезаны под углом, а другие две перпендикулярно к поверхности, то можно оставить его единым объектом и человек работающий с CAM разберется или нужно разбить объект на отдельные линии?
Круто, спасибо за помощь )
