неровные валы 16мм ось Z
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
вот измерял индикатором, на краю около 2х десяток - по центру получается 4 десятки и таких 3шт из одного метра.
https://youtu.be/PAEcc272Gg8
это вал 20мм, лучше относительно 16мм
https://youtu.be/879ot1jo84U
что скажете, можно выровнять или на металлолом?
Карабас
Re: неровные валы 16мм ось Z
Сообщение Карабас »
Длинна какова?
dag
Сообщение dag »
длина валов 350мм, собирался на 295мм подрезать
pup
Сообщение pup »
имхо зафиксировать же надо в двух точках. а потом уже делать замеры. любопытно, как оно будет гнуться под нагрузкой. но вообще красноречиво показывает, почему нужны рельсы.
dag
Сообщение dag »
pup писал(а):имхо зафиксировать же надо в двух точках.
pup писал(а):любопытно, как оно будет гнуться под нагрузкой. но вообще красноречиво показывает, почему нужны рельсы.
это мне не особо ясно, можно пожалуйста обо всём более детально
pup
Сообщение pup »
ну какой смысл от такого измерения? по идее должно быть по опоре на каждой стороне вала. вал должен быть зафиксированным. и потом уже катать индикатором относительно базы.
думаю, если закрепить вал (только не по месту абы как, а правильно выставив по тому же индикатору) - он может в геометрии измениться. энивей, уже после такой выставки постаить индикатор на середине и приложить какую-нибудь силу, посмотреть, что будет показывать индикатор.
dag
Сообщение dag »
кривой он, это на лекальной линейки видно.
призмы примитивные из строительного уголка приспособил к токарному, станина короткая.
конец вала на одной призме, середина вала на другой.
как не крути - явно видно что валы кривые! :wik:
Последний раз редактировалось dag 04 апр 2016, 21:54, всего редактировалось 5 раз.
pup
Сообщение pup »
ну и что что кривой? чорт с ним, в статике - можно попрыгать. интереснее, как он будет при нагрузке выгибаться. на сколько соток выгнется, если силу 100Н приложить?
Darxton
Сообщение Darxton »
dag писал(а):валы кривые
за редким исключением они почти все кривые. они катаются 6метровыми, невозможно их сохранить прямыми, их гнут сразу после того, как полирнули и сняли со станка. Валы диаметром только где-то от 25 мм имеют шанс остаться более-менее.
dag
Сообщение dag »
вот задача?
получаться валы скрутят конструкцию на оси Y ?
что делать - что делать? :thinking:
рельсы не предлагайте, всё готово под валы.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
На парься, став валы, всё будет нормально :)
А ниче не делать. Нато они и валы - там точность обычно не нужна, где их ставят. Делая конструкцию на валах нужно быть к этому готовым.
У меня была возможность - я заказывал каретки 30 с али, а валы делали сдесь. Получилось, что и поверхность 55 единиц твердости, и на 600 мм 2-3 мкм кривизны. А с валом нарезанным из длинной сосиски вряд ли что-то путное получится.
dag
Сообщение dag »
понял, Всем Спасибо за помощь.
но всё равно думаю что не удержусь и попробую поровнять - у меня их 3 куска, надо два :hehehe:
Вернуться в «Механика»
