неровные валы 16мм ось Z
Добавлено: 03 апр 2016, 22:45
dag
вот измерял индикатором, на краю около 2х десяток - по центру получается 4 десятки и таких 3шт из одного метра.
https://youtu.be/PAEcc272Gg8
это вал 20мм, лучше относительно 16мм
https://youtu.be/879ot1jo84U
что скажете, можно выровнять или на металлолом?
Re: неровные валы 16мм ось Z
Добавлено: 04 апр 2016, 13:58
Карабас
Длинна какова?
Добавлено: 04 апр 2016, 20:14
dag
длина валов 350мм, собирался на 295мм подрезать
Добавлено: 04 апр 2016, 20:26
pup
имхо зафиксировать же надо в двух точках. а потом уже делать замеры. любопытно, как оно будет гнуться под нагрузкой. но вообще красноречиво показывает, почему нужны рельсы.
Добавлено: 04 апр 2016, 20:30
dag
pup писал(а):имхо зафиксировать же надо в двух точках.
pup писал(а):любопытно, как оно будет гнуться под нагрузкой. но вообще красноречиво показывает, почему нужны рельсы.
это мне не особо ясно, можно пожалуйста обо всём более детально
Добавлено: 04 апр 2016, 20:45
pup
ну какой смысл от такого измерения? по идее должно быть по опоре на каждой стороне вала. вал должен быть зафиксированным. и потом уже катать индикатором относительно базы.
думаю, если закрепить вал (только не по месту абы как, а правильно выставив по тому же индикатору) - он может в геометрии измениться. энивей, уже после такой выставки постаить индикатор на середине и приложить какую-нибудь силу, посмотреть, что будет показывать индикатор.
Добавлено: 04 апр 2016, 21:34
dag
кривой он, это на лекальной линейки видно.
призмы примитивные из строительного уголка приспособил к токарному, станина короткая.
конец вала на одной призме, середина вала на другой.
как не крути - явно видно что валы кривые! :wik:
Добавлено: 04 апр 2016, 21:52
pup
ну и что что кривой? чорт с ним, в статике - можно попрыгать. интереснее, как он будет при нагрузке выгибаться. на сколько соток выгнется, если силу 100Н приложить?
Добавлено: 04 апр 2016, 23:08
Darxton
dag писал(а):валы кривые
за редким исключением они почти все кривые. они катаются 6метровыми, невозможно их сохранить прямыми, их гнут сразу после того, как полирнули и сняли со станка. Валы диаметром только где-то от 25 мм имеют шанс остаться более-менее.
Добавлено: 05 апр 2016, 07:37
dag
вот задача?
получаться валы скрутят конструкцию на оси Y ?
что делать - что делать? :thinking:
рельсы не предлагайте, всё готово под валы.
Добавлено: 05 апр 2016, 09:20
Тенгель
На парься, став валы, всё будет нормально :)
Добавлено: 05 апр 2016, 09:44
А ниче не делать. Нато они и валы - там точность обычно не нужна, где их ставят. Делая конструкцию на валах нужно быть к этому готовым.
У меня была возможность - я заказывал каретки 30 с али, а валы делали сдесь. Получилось, что и поверхность 55 единиц твердости, и на 600 мм 2-3 мкм кривизны. А с валом нарезанным из длинной сосиски вряд ли что-то путное получится.
Добавлено: 05 апр 2016, 17:51
dag
понял, Всем Спасибо за помощь.
но всё равно думаю что не удержусь и попробую поровнять - у меня их 3 куска, надо два :hehehe:
