Страница 1 из 3
Продам комплектующие для ЧПУ станков РАЗНЫЕ
Добавлено: 03 апр 2016, 13:02
omsdima
Цилиндрическая направляющая SC8 (8мм) 380р\метр
Цилиндрическая направляющая SC16 (16мм) 790р\метр
Цилиндрическая направляющая SC20 (20мм) 1120р\метр
Подшипник линейный в модуле SCS16UU 240р\штука
Подшипник линейный в модуле SCS20UU 280р\штука
Подшипник линейный LM8UU 60р\штука
Цилиндрическая рельсовая направляющая SBR16 (16мм) 1600р\метр
Цилиндрическая рельсовая направляющая SBR20 (20мм) 1940р\метр
Подшипник линейный в модуле SBR16UU 260р\штука
Подшипник линейный в модуле SBR20UU 280р\штука
Профильные направляющие HIWIN HGR15 3740р\метр
Каретка профильной направляющей HIWIN HGH15CAZAC 1230р\штука
Заглушки на призматические линенйные направляющие 15мм 10штук 50р\10 штук
Винт ШВП 1605 1800р\метр
Гайка ШВП 1605 990р\штука
Винт ШВП 1610 1980р\мерт
Гайка ШВП 1610 1300р\штука
Держатель гайки ШВП 16мм 260р\штука
Держатель гайки ШВП 20мм 330р\штука
Держатель гайки ШВП 25мм 440р\штука
Подшипниковая опора ШВП BK12 1490р\штука
Подшипниковая опора ШВП BF12 810р\штука
Муфта кулачковая, размер 25*30, размеры внутренних диаметров по заказу от 6-12мм 320р\штука
Шаговый двигатель 57мм 1,8N*m 1600р\штука
Шаговый двигатель 57мм 3,0N*m 3А 2090р\штука
Шаговый двигатель 57мм 3,1N*m 4,4А 2440р\штука
Драйвер на TB6600 в корпусе до 4А DC40В 620р\штука
Драйвер на TB6600 в корпусе до 5А DC48В 950р\штука
Драйвера leadshine M542-05 5А DC48V 2680р\штука
Драйвера YAKO YKA2304MF 3A, DC 40V 3440р\штука
Драйвера YAKO YKC2608M 7,2A, AC 18-80V 4980р\штука
Платы опторазвязки на MACH3 USB 4 оси 100 кГц 4620р\штука
Платы расширения на MACH3 USB 4 оси 100 кГц 510р\штука
Плата опторазвязки NCSTUDIO V5.5 2790р\штука
Импульсный блок питания 36В 10А 360Вт 1500р\штука
Импульсный блок питания 36В 13А 500Вт 1970р\штука
Импульсный блок питания 48В 10А 500Вт 1970р\штука
Тороидальный трансформатор 300ВТ 220/32В 3990р\штука
Шпиндель 1,5кВт, GDZ-19 3-и подшипника, водяное охлаждение, цанга ER11 12320р\штука
Шпиндель 2,2кВт, 3-и подшипника, водяное охлаждение, цанга ER20 15540р\штука
Частотный преобразователь DELTA VFD015M21A 1.5KW 6030р\штука
Частотный преобразователь YM-2200 2,2 KW 220V 11620р\штука
Цанги ER11 комплект 14 штук 2010р\комплект
Цанги ER16 комплект 11 штук 1500р\комплект
Цанги ER20 комплект 14 штук 1740р\комплект
Держатель шпинделя 80мм 1300р\штука
Трубка подачи СОЖ резьба G 1/4 длина 500мм 150р\штука
Помпа погружного типа 75Вт 1200р\штука
Гибкий кабель канал с внутренним размером 18*37 450р\метр
Гибкий кабель канал с внутренним размером 18*50 590р\метр
Кабель экранированный супергибкий TRVVP 4*0,3 80р\метр
Кабель экранированный супергибкий TRVVP 4*0,75 130р\метр
Территориально Красноярск, оплата на карту, отправка ТК, Почта.
89039222002, omsdima@yandex.ru http://au.ru/u/omsdima/
Re: Продам комплектующие для ЧПУ станков РАЗНЫЕ
Добавлено: 03 апр 2016, 13:32
damir4er
Продавца рекомендую, все заказываю у него, цен ниже не встречал
Добавлено: 03 апр 2016, 14:00
pup
а SBR20 режете? нужно пара кусков по полметра
Добавлено: 03 апр 2016, 14:11
omsdima
Да режу, рез черновой +- 3мм
Добавлено: 03 апр 2016, 14:52
Coffeein
А нет шаговых 86HS35?
Добавлено: 03 апр 2016, 15:29
omsdima
Нет к сожалению нету, есть 1 шт. на 68 кг 4580р стоит
Добавлено: 03 апр 2016, 15:57
Фукс
Марка движка?
Добавлено: 03 апр 2016, 16:37
omsdima
86BYG250C 6N*m 5,6ампера
Добавлено: 03 апр 2016, 18:12
Draco
Зубчатые рейки есть?
Добавлено: 03 апр 2016, 18:16
borodaagvali
omsdima писал(а):Драйвера leadshine M542-05 5А DC48V 2680р\штука
Доброго времени суток.
Найдется ли таких 4 щуки?
С ув. Магомед.
Добавлено: 03 апр 2016, 20:29
afz
borodaagvali писал(а):2680р\штука
удивительно хорошая цена на leadshine M542-05, даже ali отдыхает. Хотя по ссылке - 3 020 рублей.
Добавлено: 03 апр 2016, 20:31
cncmybox
А можете сориентировать, сколько примерно будет доставка ТК до Питера двух SBR20 по 1200 мм?
Добавлено: 03 апр 2016, 20:32
pup
лучше указать доступные ТК - тогда можно будет самому посчитать, наверное.
Добавлено: 03 апр 2016, 20:51
cncmybox
Ок, можно перефразировать вопрос - сколько весит 3 метра SBR20?
Добавлено: 03 апр 2016, 20:59
pup
ха. хотел было сказать, что открытые данные. полез пример гуглить, и что же? в одном месте на али пишут 1,07кг. у славы - 3,6, втретьем месте - 3,5кг/м - думаю, последние два ближе к реальности.
afz
cncmybox писал(а):3 метра SBR20
http://www.cnc-box.ru/content/%D0%A6%D0 ... ZNT-SBR-20
килограмм - наверно основа весит люминиевая :D? Вал 20 - 2,47 кг + 1,07 = 3,54
Добавлено: 03 апр 2016, 22:13
Alex85
Приветствую
Держатель гайки ШВП 16мм 260р\штука - алюминиевые?
есть 4 шт. в наличии?
Добавлено: 04 апр 2016, 02:37
omsdima
Draco писал(а):Зубчатые рейки есть?
В наличии нету
Добавлено: 04 апр 2016, 02:38
omsdima
Alex85 писал(а):Приветствую
Держатели в наличии есть, алюминиевые
Добавлено: 04 апр 2016, 02:41
omsdima
С ув. Магомед.
4 штуки, найдем, цена адекватная, брал оптом, по ссылке цены могут отличаться, не всегда успеваю исправлять ценники.
