awc708c не видит файлы на флешке
Добавлено: 02 апр 2016, 23:25
6umer
Добрый вечер.
Не уверен что есть готовый ответ, и все же.
пробую подключить флешку к контроллеру awc708c, перебрал уже 4 штуки каждая по 4 либо по 8 гигов, отформатировав FAT32 "не быстро" но результат при подключении один и тотж, если флешку не ставить то контроллер при заходе в меню UDisk Files сразу говорит No UDisk если я вставляю флешку то при заходе в меню UDisk Files он раскрывает его со списком возможных действий, что наталкивает на мысль, что флешку он всеже видит, но работать с ней отказывается, может флешки крупноваты на 4 гига самая мелкая.
выслушаю вас, спасибо большое.
Re: awc708c не видит файлы на флешке
Добавлено: 02 апр 2016, 23:55
dima7411
USB/PC и U disk вроде разъемы не перепутать, но все же?
Добавлено: 03 апр 2016, 00:10
6umer
пожалуйста подробнее ..
Добавлено: 03 апр 2016, 00:13
dima7411
Контроллер подключен к копму? Если да, то как: по сети или USB?
Добавлено: 03 апр 2016, 00:24
6umer
Сейчас подключил по usb, думаю по сети тоже проблем не составит.
Добавлено: 03 апр 2016, 01:16
dima7411
Флешка в 1гиг NTFS, exFAT, FAT16, FAT32 то же не прокатила. Запись настроек с панели на флешку - аналогично "Error saving".
C LaserCAD пишу на флешку, вроде файл есть. С кнопки "Dawnload Ufiles" файл с флешки из под LaserCAD отправляется в контроллер на ура.
Есть еще мысли?
Добавлено: 03 апр 2016, 01:22
6umer
Флешки на 1 гиг. Еще не оаздобыл, это ведь редкость, но думаю найду. При попытке сохранения настроек пишет ошибку сохранения. Из под лазеркад файл принимается.
Добавлено: 03 апр 2016, 01:26
6umer
Врятли и пользоваться буду usb разьемом, хотел прошить панельку последней прошивкой, не тут то было..
Добавлено: 03 апр 2016, 01:43
dima7411
Лучшее - враг хорошего.
Чем старая прошивка совсем не устраивает то... (
Добавлено: 03 апр 2016, 10:23
vit01
Я диски которые собираюсь использовать с контроллером им и форматирую. Там есть в меню такая опция. Получается очень долго. Но 16Гб работает без проблем.
Добавлено: 03 апр 2016, 10:56
6umer
работает, не трогай =)
я еще собираю только поэтому устраивает всем, увидел прошивку новую подумал, что нужно обновиться, всплыл косяк с USB флешками.. вот как то так
vit01 чем форматируете ?
Добавлено: 03 апр 2016, 11:29
vit01
vit01
чем форматируете ?
Самим контроллером, там в меню есть пункт: Форматирование U-disk.
Добавлено: 03 апр 2016, 11:31
6umer
по инструкции её видел, а у меня её нет почемуто .
может старая прошивка .. что больше подстегивает её обновить
Добавлено: 03 апр 2016, 11:37
vit01
Я ничего не обновлял. Только вечером смогу назвать номер версии прошивки.
Добавлено: 03 апр 2016, 11:39
6umer
ок, спасибо. пойду флешку куплю на avito 1 - 2 gb.
Добавлено: 03 апр 2016, 15:08
6umer
ну вот, купил две старых флешки, у парня были на 4 и 2 гига, обе завелись и отработали копирование запись, и че мои 4 флешки ему не нравились хз.
