Полимеры для заливки пустот
Добавлено: 01 апр 2016, 13:18
Бармалей
Какие есть металло- и прочие полимеры для заливки пустот? Для станков нашел только basf masterflow, но это цементы, и они как я понимаю, густые, со шприца в щель/трещину не загонишь.
Есть что-то у Loctite, но они с усадкой, т.е. надо изначально с избытком заливать, чтобы снять лишнее, что не совсем то, что надо.
Re: Полимеры для заливки пустот
Добавлено: 01 апр 2016, 13:21
Q-starь
Эпоксидка чем плоха? Их много разных, хоть "наливные полы" возьмите с наполнителем.
Добавлено: 01 апр 2016, 13:27
Карабас
Loctite 3472 A&B усадка 0,1 %, жидкий, самовыравнивание. Заполняли трещины .
Добавлено: 01 апр 2016, 14:32
у 3М были составы для заполнения пустот. название к сожалению не помню. знаю что применяется для пропитки отливок. если нада - подниму записи и погляжу что за состав. давно сталкивался.
Добавлено: 01 апр 2016, 15:23
Бармалей
Q-starь писал(а):Эпоксидка чем плоха? Их много разных, хоть "наливные полы" возьмите с наполнителем.
а) густая, обычно тоже со шприца не пойдет
б) у неё усадка. Хоть 0.1-1%, но есть. А нужно по идее расширение
в) чистая смола малый коэф. упругости имеет.
Добавлено: 01 апр 2016, 18:00
AndyBig
Была тут когда-то тема, предлагалось вскладчину купить тонну "жидкого чугуна" - полимера, не дающего усадку вообще и по механическим характеристикам не уступающего чугуну. Для станин самое то. Но что-то все пожадничали, хотя цена была не заоблачной...
Вот, нашел:
Nick писал(а):Материал на основе пластичной формы чугуна. В обычном состоянии при комнатной температуре - жидкий. При добавлении отвердителя через 2 часа превращается в пластичную массу на подобии пластилина, еще через 2 часа полностью затвердевает и становится серым чугуном, отвердитель полностью выходит из материала в виде испарения. Усадка формы из жидкого состояния 0.067%, из пластичного - 0.002% (т.е. 2 сотки на метр!). Материал и отвердитель не токсичны и могут использоваться в пищевых производствах. Отверждение происходит при комнатной температуре.
Добавлено: 01 апр 2016, 18:02
Darxton
Было дело. Мы весь скупили. До сих пор лежит. Уже начал полимеризоваться потихоньку. Думаю, проживет еще полгода. Дальше на выброс. Кому надо - обращайтесь в ЛС.
Добавлено: 01 апр 2016, 18:05
AndyBig
Darxton писал(а):Мы весь скупили. До сих пор лежит.
А чего вы в той теме тогда не отписались? В розницу у вас бы быстро его разобрали, я думаю... Отлейте мне там пару тонн, на днях заеду заберу
Добавлено: 02 апр 2016, 10:06
Q-starь
Бармалей писал(а):а) густая, обычно тоже со шприца не пойдет
Есть жидкие смолы, как водичка, вязкостью 30-40 сантипуазов и после высыхания мягкие как резина. Проблема усадки решается добавками. Было дело мне в Эпитале "зуб давали" за +1,5% , но я им особо не верю, контора та ещё.
Добавлено: 02 апр 2016, 10:30
Askov
У этого производителя линейка продукции хорошая, но и цена тоже
http://www.m-electro.com/upload/product ... WEICON.pdf
Добавлено: 04 апр 2016, 12:35
Бармалей
Q-starь писал(а):Есть жидкие смолы, как водичка, вязкостью 30-40 сантипуазов и после высыхания мягкие как резина.
мягких не надо. Нужен большой модуль упругости.
Карабас писал(а):Loctite 3472 A&B усадка 0,1 %, жидкий
Насколько он жидкий? Через какую иглу его реально продавить?
Добавлено: 04 апр 2016, 13:10
Q-starь
Бармалей писал(а):мягких не надо. Нужен большой модуль упругости.
Смешивая с жёсткой можно получить любую мягкость. Я шёл другим путём : Когда мне нужна была упругая не "стеклянная" смола, а под рукой не было мягкой ( типа для этикеток ) жёсткую смолу "урезинивал" добавлением силиконового герметика.
Добавлено: 04 апр 2016, 13:35
Карабас
Консистенция как у эпоксидной смолы - давили через иглу от капельницы.
Добавлено: 10 июн 2016, 18:47
Бармалей
Карабас писал(а):Консистенция как у эпоксидной смолы - давили через иглу от капельницы.
Попробовал 3472. Ну не знаю, какой он там жидкий. Консистенция не просто как у эпоксидки, а как у эпоксидки с наполнителем, т.е. густой. Как ЭД-20 примерно.Ессно через иглу не пролезло не капли. Даже через просто носик шприца еле пролез, а там добрый миллиметр. если не полтора-два.
А с учетом того, что он начал схватываться почти сразу - то чесговоря похоже он не сильно пригоден для заливки большой горизонтальной щели. Беда. Надо что-то искать еще.
Добавлено: 10 июн 2016, 19:14
Карабас
Бармалей писал(а):эпоксидки с наполнителем
Всё правильно, он со стальным наполнителем.Надо было ацетоном разбавить.
Добавлено: 10 июн 2016, 22:12
Бармалей
насколько я помню, разбавленные ацетоном смолы а) теряют твердость б) усадка уже совсем иная
Добавлено: 10 июн 2016, 22:19
Бармалей
а вообще такой густоты состав не имеет смысла за 100 баксов/кг покупать. Можно в обычную эпоксидку за 10 баков вмешать 300% кварцевой муки - и получится по модулю упругости и усадке то же самое. при этом застывать будет сколько надо, а не 5 минут.
Добавлено: 11 июн 2016, 19:01
Argentum47
хотел монтажной пеной трубы с направляющими залить, чтоб звенели меньше, но руки так и не долшли
