Страница 1 из 1
Тш3 под чпу под 2 оси
Добавлено: 30 мар 2016, 12:29
Erectly
Тш3 и 2 шаговых двигателя по продольной и поперечной оси:
Дерево:
Вопросы: Всем добрый вечер, помогите разобраться с уп для токарного двух осевого станка. Станок советский переделанный с двумя шаговыми двигателями по x и y. Под управлением mach3. Обороты у патрона куда зажимается заготовка постоянные. Собственно проблема в том что не получается у меня создать уп (проще говоря простую операцию точения) под две оси. На форуме нашел метод составления такой уп в арткаме простой фрезеровкой по вектору но мне это не подходит. Что можете посоветовать в таком случае? И возможно ли создавать такие операции точения в Deskproto или что то приблеженно похожее на нее? Возможно что для этого дела нужен постпроцессор? И что можно посмотреть почитать по теме создания уп точения для токарного чпу.
Re: Тш3 под чпу под 2 оси
Добавлено: 30 мар 2016, 13:52
aegis
Erectly, в токарной обработке принято использовать не XY а XZ систему координат. может в этом бок
Добавлено: 30 мар 2016, 14:34
Erectly
aegis писал(а):Erectly, в токарной обработке принято использовать не XY а XZ систему координат. может в этом бок
За z идет продольное точение а x поперечное так?
Добавлено: 30 мар 2016, 14:44
aegis
Erectly, да. обычно ноль детали это правый центр. зет увеличивается вправо, Х идет на себя и тоже так увеличивается
Добавлено: 30 мар 2016, 15:07
rebire
как то так
image025.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.15 КБ)</a>
Добавлено: 30 мар 2016, 16:02
Erectly
Спасибо за отзывы. так а изначальный вопрос в чем можно строить уп для таких операций?
Добавлено: 30 мар 2016, 16:17
Erectly писал(а):так а изначальный вопрос в чем можно строить уп для таких операций?
самый простой способ, ручками. для сложных деталей связку CAD-CAM программ, например SolidWorks - SolidCAM
а здесь если интересно, я наснимал несколько роликов, как отбивать ноль заготовки и инструмента
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 0lejPc5PI2
Добавлено: 31 мар 2016, 06:02
