Поднятие качества реза плазменной резки.
Добавлено: 30 мар 2016, 09:41
Всем добрый день.
Хочу поднять качество реза плазменной резки.
Используем аппарат Hypertherm 65, на воздухе 6-9 атм, без регулятора давления, тоесть ресивер от компрессора напрямую воткнут в аппарат.
Проблема заключается в следующем: как настроить, добиться лучшего качества реза?
Мой алгоритм действий пока такой: выставляю параметры резки в Маче из книги к.т. шла с аппаратом, далее начинаем резать, обычно с рекомендуемыми параметрами деталь не прорезается до конца, занижаю скорость на 10-30%, чем меньше делаю скорость тем лучше прорезает но появляется шлак на обоих сторонах металла.
Еще есть параметры вольтаж ТНС и мощность аппарата 45-65 А, в каких случаях надо этими параметрами "Играть" чтобы добиться лучшего реза.
Заметил что более толстый металл 8-10 мм режет достаточно хорошо, качество устраивает, только 2 стороны из 4 получается с противоположным укосом реза.
При более тонком металле до 6 мм качество начинает падать. Иногда получается что режешь квадрат, 3 стороны чистые 4-я сторона вся в окалине.
И надо ли ставить регулятор давления воздуха на входе?
Как определить что сопло уже изношено какими критериями пользуетесь?
При резке тонких металлов до 2 мм используем сопло с маркировкой 45 А, выставляем ток 45 А тем самым скорость становиться ниже (по таблице), так как ЧПУ не может бегать быстрее 9000 мм/мин. но при этом рез получается очень плохой, при резке на 65 А рез также получается очень плохой.
