MX_Master писал(а):Это платы развязки. Через LPT порт от ПК к ним приходят сигналы (например от Mach3). Эти платы раздают эти сигналы на подключенные устройства. На USB порты можете не обращать внимания, они только для питания платы.
Я понимаю что это платы к которым подключаются драйвера для управления ШД. Но вопрос в том что на первой плате есть еше какие то подключения доп. устройств индикации и прочего, а на второй этого нет. В общем не пойму концевики датчики подключать можно к обеим ? Просто стоимость у них разная есть ли смысл покупать первую плату, если мне нужно простое управление на 3 координаты. Я собираюсь делать чпу фрезер 1300х1000х200. Думаю второй вариант гораздо дешевле но на ютуб нашел видио лишь с первой платой. На вторую вобще не найду ничего...
