Страница 1 из 1
Чем отличаются китайские контроллеры ?
Добавлено: 27 мар 2016, 17:54
Tarakanov
Здравствуйте уважаемые ЧПУ строители. Не подскажете чем же отличаются данные китайские платы управления.
1) http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-Br ... .70.UeTvrj
2) http://ru.aliexpress.com/item/New-5-Axi ... 22ebb6fab6
Просто не смог найти не названия этих плат, ни схем подключения второй платы. Посоветуйте пожалуйста есть ли смысл покупать первую или супер бюджетную взять под номером 2? :wik:
Re: Чем отличаются китайские контроллеры ?
Добавлено: 27 мар 2016, 18:25
Это платы развязки. Через LPT порт от ПК к ним приходят сигналы (например от Mach3). Эти платы раздают эти сигналы на подключенные устройства. На USB порты можете не обращать внимания, они только для питания платы.
Добавлено: 27 мар 2016, 18:54
Tarakanov
MX_Master писал(а):Это платы развязки. Через LPT порт от ПК к ним приходят сигналы (например от Mach3). Эти платы раздают эти сигналы на подключенные устройства. На USB порты можете не обращать внимания, они только для питания платы.
Я понимаю что это платы к которым подключаются драйвера для управления ШД. Но вопрос в том что на первой плате есть еше какие то подключения доп. устройств индикации и прочего, а на второй этого нет. В общем не пойму концевики датчики подключать можно к обеим ? Просто стоимость у них разная есть ли смысл покупать первую плату, если мне нужно простое управление на 3 координаты. Я собираюсь делать чпу фрезер 1300х1000х200. Думаю второй вариант гораздо дешевле но на ютуб нашел видио лишь с первой платой. На вторую вобще не найду ничего...
Добавлено: 27 мар 2016, 19:32
На мелкой
  • 5 входов под концевики/е-стопы,
  • 5 выходов STEP/DIR на драйвера,
  • 1 выход ENABLE на все драйвера,
  • 2 выхода для подключения частотника (шпинделя) - ВКЛ и аналоговый 0-10V.
Да, в общем-то и всё. У меня такая на полке лежит на всякий случай
Добавлено: 27 мар 2016, 23:40
den79
Каждому свое. У меня был такой. То вырубает ,то шаги пропускает , то еще что-нибудь.
Добавлено: 28 мар 2016, 08:15
Тенгель
По функционалу эти контроллеры ( а точнее платы) абсолютно идентичны, обычный буфер между портом и драйвером, нет никакой разницы какой купить.
по второй плате схему включения раз сто на форуме выкладывали, я только раза четыре :hehehe:
Добавлено: 10 апр 2016, 19:07
Tarakanov
Что ж благодарность и почет вам Уважаемые ! Пойду собирать свой 1 чпу ) Всем Спасибо.
