Добрый день!
Помогите, пожалуйста решить такой вопрос:
Значит есть привод типа "Advanced 50A8 DDE", диапазон напряжения питания DC20 - 80в, максимальный выходной ток 50А.
Привод будет питать двигатель напряжение 62в, максимальный ток 31А.
Нужно подобрать источник питания к этой паре с входным напряжением 220В или 380В.
Как это сделать?
Подключение привода Advanced 50A8 DDE
- elephant007
Re: Подключение привода Advanced 50A8 DDE
Штатный источник питания АМС состоит из трансформатора, двухполупериодного выпрямителя и конденсатора. Так же там есть площадка для крепления сервопривода.
http://www.a-m-c.com/products/power-supplies.html
например тут даже схемы есть http://www.a-m-c.com/download/datasheet/ps16h30-l.pdf
- elephant007
Вопрос: если на станке стоят три щеточных мотора и соответственно три усилителя АМС, нужно городить три блока питания на каждый усилок отдельно, или сделать один блок питания соответствующей мощности?
Mehobr
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
elephant007 писал(а):
0
#3 Сообщение elephant007 » 27 мар 2016, 17:06
Вот спасибо большое буду пробовать собирать.elephant007 писал(а):Штатный источник питания АМС состоит из трансформатора, двухполупериодного выпрямителя и конденсатора.
