Страница 1 из 3
Лучший софт для Arduino GRBL
Добавлено: 21 мар 2016, 01:46
3DPrinter
Мозги вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dd554e9f78
11.JPG (70012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.84 КБ)</a>
Начинаешь гуглить и уши вянут ;(
G-code generator of choice (artcam, inkscape plugin, makercam, JSCUT)
G-code sender of choice (Universal G-Code Sender, GRBL Controller, Chilipeppr, etc etc)
Такое обилие софта, хоть стой, хоть падай.
Посоветуйте что-то удобное и проеренное, чтобы не перебирать все скопом.
Хотелось бы удобный и современный интерфейс, работу с минимальными багами.
Желательно поддержку оси вращения, а так же объеденненную среду (генератор кода + управление станком и сендер)
Ну или хоть просто напишите кто какой софт юзает на фрезерных станках и лазерных граверах с GRBL прошивкой?
Re: Лучший софт для Arduino GRBL
Добавлено: 21 мар 2016, 07:26
Maxekb77
Официально grbl вроде как не поддерживает поворотную ось.
кроме этих двух вам остальное вряд ли потребуется Universal G-Code Sender, GRBL Controller
Добавлено: 21 мар 2016, 09:39
yurayerz
Из всех программ управления grbl мне больше всего понравился grblControl. В отличии от простейших сендеров, в ней, например, реализовано управление зондом (Z-probe), а также можно автоматически построить карту высот и скорректировать на ее основе УП, что актуально для гравировки печатных плат. Также отображается в реальном времени состояние grbl (правда за счет непрерывных запросов статуса).
Четвертую ось grbl не поддерживает принципиально от слова "совсем".
Добавлено: 21 мар 2016, 09:55
https://www.dropbox.com/s/ve7llxtbaeht0 ... ru.7z?dl=0
GrblGru - я так понял - симулятор для ардуино_контроллеров?
или не только?
проверить не могу - нет framework 4 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=gFO7BuBUwnk
Добавлено: 21 мар 2016, 10:53
3DPrinter
yurayerz писал(а):Четвертую ось grbl не поддерживает принципиально от слова "совсем".
печалька ;(
а зачем на шилде 4 драйвера?
Тут пишут что 4 оси: http://www.probotix.com/wiki/index.php/GRBL
А тут пишут что для 4х осей нужна Мега: http://zapmaker.org/arduino/programming ... -mega2560/
P.S. Вообще конечно самым мудрым решением бы было для 4х осей и экрана юзать Мега+Рампс+SmartLCD 12864 + Марлин. Выходит полностью автономный ЧПУ.
Добавлено: 21 мар 2016, 11:33
yurayerz
3DPrinter писал(а):а зачем на шилде 4 драйвера?
Для поддержки двух ШД на одной из осей. Оба ШД должны двигаться синхронно.
3DPrinter писал(а):Тут пишут что 4 оси: http://www.probotix.com/wiki/index.php/GRBL
Ежели пишут - значит так оно и есть! Это ответвление (fork) от основного проекта или неофициальная версия (отстающая от основной).
nkp писал(а):GrblGru - я так понял - симулятор для ардуино_контроллеров?
или не только?
А-ха-ха! Забавная хреновня! :D Надо будет щепочкой в нее потыкать!
Походу не только симулятор, но и исполнитель.
Добавлено: 21 мар 2016, 14:13
3DPrinter
P.S. а на какой электронике народ обычно 4осевики собирает?
Ну помимо много любимой МАШи =)
yurayerz писал(а):Для поддержки двух ШД на одной из осей. Оба ШД должны двигаться синхронно.
супер. Спасибо за инфу. Как раз два мотора на У планирую.
Добавлено: 22 мар 2016, 10:24
3DPrinter
yurayerz писал(а):больше всего понравился grblControl
ок. так для управления останавливаемся на grblControl
а какой фришный софт посоветуете для генерации кода для лазера и 3хосевого чпу?
Из плантников я так понимаю лидирует арткам. Но хочется именно фри-софт
Добавлено: 23 мар 2016, 01:09
3DPrinter
Никто не юзает grbl? ;(
Добавлено: 23 мар 2016, 17:43
3DPrinter
Кстати, а где скачать Controller?
http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
на офф. сайте ссылка битая.
Добавлено: 25 мар 2016, 12:24
3DPrinter
Судя по количеству ответов GRBL на нашем форуме не прельщают ;(
Добавлено: 25 мар 2016, 18:53
Evilmax
Добавлено: 25 мар 2016, 20:40
3DPrinter
А вот какая лялька нашлась у братского народа:
http://benbox.cn/forum-67-1.html
Добавлено: 20 дек 2016, 12:52
maxvalin
жаль что под него прошивку надо менять.
Добавлено: 20 дек 2016, 16:41
Demitri
3DPrinter писал(а):А вот какая лялька нашлась у братского народа:
после того как попробовал ribs - бенбокс удалил с компа как страшный сон...
Добавлено: 20 дек 2016, 22:42
maxvalin
Рибс? А как мерные фигуры? Ну если после cad проги? Рибосом же только картинки... Или я ошибаюсь?
Добавлено: 26 мар 2017, 21:26
RWIK
Рисую деталь в проге ArtCam 12, при обработке на станке ЧПУ с помощью проги Grblcontrol размер не соответствует. Отверстие Д 19мм после обработки получается 21мм. Как побороть проблему? Спасибо.
Добавлено: 26 мар 2017, 21:51
RWIK писал(а):Рисую деталь в проге ArtCam 12, при обработке на станке ЧПУ с помощью проги Grblcontrol размер не соответствует. Отверстие Д 19мм после обработки получается 21мм. Как побороть проблему? Спасибо.
1) Посмотрите диаметр фрезы в инструментах, и в реале совпадает ли.
2) Как обрабатываете? по контуру? снаружи? внутри? с припуском?
3) какой станок?(фото в студию) фреза не отгибается?
Добавлено: 26 мар 2017, 23:45
ScrewDriver
RWIK писал(а):Отверстие Д 19мм после обработки получается 21мм
фреза поди 2мм? =)
И обработку в CAM системе заказали, как будто вы колесико вырезаете, а не круглое отверстие.
Добавлено: 27 мар 2017, 01:42
RWIK
1) Посмотрите диаметр фрезы в инструментах, и в реале совпадает ли. Совпадает.
2) Как обрабатываете? по контуру? снаружи? внутри? с припуском? Траектория выборки.
3) какой станок?(фото в студию) фреза не отгибается? 2 мм кукурузка, не отгибается.
Выбрал другую фрезу, взял Концевую. После вычисления на рисунке вижу отступ от линии обработки (с предидущей фрезой смещения фрезы не было). Проверять буду завтра, вернее сегодня днем. Результат доложу, думаю проблема исчезла. Всем огромное спасибо.
