С каким моментом должен вращаться винт?
Добавлено: 20 мар 2016, 15:43
_Paha
Добрый день
Собрал ось Z. Когда кручу винт пальцами за саму резьбу получается довольно туговато. Момент померить нечем, но примерно 10-15 N*см. Винт 1605. Это критично? Двигатель 180 N*см. И еще при вращении есть небольшие рывки (подшипники попались немного косячные). Необходимо их устранять, или двигатель все отработает?
Re: С каким моментом должен вращаться винт?
Добавлено: 20 мар 2016, 17:20
donvictorio
если гайка с натягом то нормально. свободно вращаются гайки без натяга.
если рывки на уровне погрешности восприятия, то беспокоиться не о чём.
Добавлено: 20 мар 2016, 17:35
_Paha
Понял, спасибо. Гайка с натягом, но в свободном состоянии она крутится раза в три легче, все остальное добавляет нагрузки. Надеюсь движок справится
Добавлено: 20 мар 2016, 17:36
Возможно, рельсы не параллельны, или что-то не так с сальниками или опорными блоками.
А может быть просто нужно стереть консервирующую смазку и нанести свежую, подходящую.
Добавлено: 20 мар 2016, 18:43
_Paha
Щас попробовал порегулировать, усилие возрастает когда гайку притягиваю к каретке, видимо там плоскость кривая. Надеюсь, что трение пусть даже 20% от момента двигателя будет не критично
Добавлено: 20 мар 2016, 18:48
pup
для мотора - не критично. имхо износ повышенный в направляйках/рельсах и в винте с гайкой.
