Шаговые моторы нужна по ним информация
Добавлено: 19 мар 2016, 12:09
vervoolf
Есть два мотора sanyo 103-550-01-49
И один STP -57D113
Не могу найти на них информации, а именно какое у них питание и ток чтобы драйвер для них подобрать
На STP -57D113 написанно 2,9 вольта и 1,7 ампера но мне кажется что то очень низкое напряжение
Re: Шаговые моторы нужна по ним информация
Добавлено: 19 мар 2016, 12:31
vervoolf писал(а):На STP -57D113 написанно 2,9 вольта и 1,7 ампера но мне кажется что то очень низкое напряжение
Это не напряжение питания. Моторы вообще не нужно подключать источнику питания. Это падение напряжения на резистивной составляющей обмотки при номинальном рабочем токе.
Добавлено: 19 мар 2016, 16:33
vervoolf
Не понял я вашего ответа! причём тут падение напряжения?У него есть рабочее напряжение! у любого есть своё рабочее напряжение и при его максимальной нагрузке есть максимальный ток!
У кого есть Datasheet на эти моторы поделитесь пожалуйста не первый день ищю
Добавлено: 19 мар 2016, 17:16
vervoolf писал(а):Не понял я вашего ответа!
Чем я могу помочь?
vervoolf писал(а):причём тут падение напряжения?
Ну напряжение о котором идет речь - это напряжение на обмотке, если двигатель неподвижен и через обмотку протекает номинальный ток.
vervoolf писал(а):У него есть рабочее напряжение!
И что же это такое "рабочее напряжение"?
vervoolf писал(а):и при его максимальной нагрузке есть максимальный ток!
Ток задается драйвером и не меняется при любой нагрузке.
Во всяком случае так работает большинство драйверов.
Добавлено: 19 мар 2016, 18:04
drey82
Описание от производителя не факт, что найдешь. Сам искал и на 103, второй вроде шинано кенши (у меня 57d505 5 выводов, униполярный, после переделки стал биполярный ))) ) оба крутил на 40в ток 1,5 -2.0А через драйвер без проблем. Думаю больше 40в поднимать не стоит, а там сам смотри
Добавлено: 19 мар 2016, 18:15
drey82 писал(а): оба крутил на 40в ток 1,5 -2.0А через драйвер без проблем. Думаю больше 40в поднимать не стоит
Почему? Драйверы сгорят?
Добавлено: 19 мар 2016, 18:35
drey82
малость не дописал, у меня драйвера мах вольтаж до 42в и до 32в, да и мне почему-то казалось, что движки типа нема 23, лучше больше 40в не крутить ( просто драйверов мощных не было, больше не пробовал, хотя на старой работе драйвера до 80в стояли и я на них пробовал ДШИ-200 крутить, но не долго, поэтому и не знаю как себя ведут такие двигатели при напряжениях больше 40в. И в инструкции к дши-200 толи 30 в, толи 36 в указан как рекомендуемый(хотя там и схема управления совсем древняя ))) )наверное оттуда у меня это и пошло, что не больше 40в)
Добавлено: 19 мар 2016, 18:59
drey82 писал(а):поэтому и не знаю как себя ведут такие двигатели при напряжениях больше 40в.
По большому счету двигатели понятия не имеют о напряжении питания драйвера.
Добавлено: 19 мар 2016, 21:34
drey82
Спасибо, буду знать
Добавлено: 20 мар 2016, 15:45
vervoolf
ну не может шаговый мотор питатся от непойми чего по напряжению! А вот по току следующее!
Если у нас стоит трансформатор на 30 В (хотя напряжение не очень и важно) И на ток около 30 Ампер
В тот момент когда двигатель встанет ток в его обмотках начнёт расти так как он не может сдвинуть вал и создать ЭДС он её будет отдавать в тепло и ток будет расти в сторону 30 ампер и закончет он расти когда сгорят обмотки и перестанут быть проводником!
Я пренебрёг драйвером и предохранителями(если они есть) эти двое сгорят раньше мотора!
так вот я к чему:
у любого мотора есть мощность мощность переводим в работу это кг на см в квадрате! а мощность это напряжение умноженное на ток! Физика 7 класс!
У кого есть информация по этим моторам поделитесь, и ещё друг дал от второго мотора драйвер stk6713bmk4 по нему я тоже ни чего не нашёл! только дата шит ток у него 3 ампера а напряжение 40 вольт (привёл максимальные значения)!
Добавлено: 20 мар 2016, 16:37
vervoolf писал(а):Я пренебрёг драйвером
Ну и зря. Драйвер и ограничит ток на нужном уровне.
Можно сказать, что современный ШД в отличие от других типов двигателей питается не напряжением, а током. И задача драйвера - обеспечить нужные значения этого тока в нужное время в нужных обмотках.
Добавлено: 20 мар 2016, 17:27
Тенгель
vervoolf писал(а):ну не может шаговый мотор питатся от непойми чего по напряжению! А вот по току следующее!
так вот я к чему:
Перестань пожалуйста ставить в конце каждого предложения восклицательные знаки.
Конечно, напряжение и ток неразрывно связаны между собой. Мы привыкли, что обычно приборы питаются расчётным напряжением.
Но есть некоторые вещи, для которых главная величина -ток. Навскидку - газоразрядная ( люминисцентная) лампочка, светодиоды, шаговый двигатель.
В двух словах это не объяснить, надо соответсвующие разделы электроники изучать, я сам не конца это понимаю, советую просто принять как должное
По сути твоих движков - забудь про напряжение, просто возьми нормальные драйвера, запитай их на 24 вольта. На них написан рабочий ток, который можно регулировать. Начни с полтора ампера, и повышай постепенно, пока двигатель не станет теплым во время работы, это и будет нормальный режим для него. Судя по твоему описанию это 1,7 ампера. Впрочем небольшое превышение тока не страшно, тем более как и понижение.
Добавлено: 20 мар 2016, 17:33
Правильно, потому что шаговый мотор нужно к драйверу подключать, а не "непойми к чему".
vervoolf писал(а):у любого мотора есть мощность
Потребляемая, или мощность совершаемой механической работы?
vervoolf писал(а):мощность переводим в работу это кг на см в квадрате!
Работа никак не может измеряться в кг*см2
vervoolf писал(а):а мощность это напряжение умноженное на ток! Физика 7 класс!
При условии, что это напряжение и ток на одном участке цепи.
А не напряжение блока питания драйвера и ток в одной из двух обмоток шагового мотора.
Физика 8 класс!
Добавлено: 21 мар 2016, 16:54
vervoolf
Извиняйте за восклицательный знак после предложений! это как слово паразит его уже не выкиниш!начну с микрухи stk6713bmk4 у неё по даташиту напряжение от 18 до 42 вольт! подам для начала 24 вольта! и буду контролировать мотор по температуре!неужели ни у кого такого матора нет? но ведь саньки (про первые два) почти во всех матричных применялись!
Добавлено: 21 мар 2016, 19:37
vervoolf писал(а):Извиняйте за восклицательный знак после предложений! это как слово паразит его уже не выкиниш!
Лучше переучивайтесь на большие буквы - паразиты, пробелы-паразиты и на правописание-паразит, а то читать не хочется...
Добавлено: 22 мар 2016, 05:45
sas_75
Зато как пафосно читается
