Страница 1 из 1
Проблема с настройкой драйвера EL5 от Leadshine
Добавлено: 19 мар 2016, 11:58
археолог
Всем привет. Решили модернизировать станок. А именно установить на него серводвигатели вместо шаговиков. Купили 3 комплекта ACM6002L2H-10-B + L5-400.
И столкнулись с проблемой. Круги на малой подаче выходят приемлемые, а вот на высокой подаче получаются многоугольники. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите какие настройки копать? Или ткните носом в мануал ;)
Re: Проблема с настройкой драйвера EL5 от Leadshine
Добавлено: 19 мар 2016, 12:33
Сервоприводы неправильно настроены. PID в них надо настраивать.
Добавлено: 19 мар 2016, 12:48
археолог
UAVpilot писал(а):Сервоприводы неправильно настроены. PID в них надо настраивать.
Да это понятно, что не правильно :roll:
Может подскажите какие конкретно параметры покопать?
ссылка на мануал:
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... elogic.pdf
Добавлено: 19 мар 2016, 15:34
Предлагаете мне изучить мануал на ваш привод и пересказать его вам? :)
Добавлено: 19 мар 2016, 15:38
археолог
UAVpilot писал(а):Предлагаете мне изучить мануал на ваш привод и пересказать его вам? :)
Нет, что Вы...., просто вдруг Вы имели опыт общения с этими приводами, то может в курсе где и что копать? Я просто с сервоприводами никогда не имел дел, все как то шаговые...
Добавлено: 19 мар 2016, 21:19
Можно долго искать того, кто имел дело именно с этими приводами и решит вам помочь...
А можно применить типовоую процедуру настройки PID сервопривода и прочитать в мануале какие параметры соответствуют коэффициентам PID регулятора...
Добавлено: 20 мар 2016, 04:26
археолог
UAVpilot писал(а):Можно долго искать того, кто имел дело именно с этими приводами и решит вам помочь...
и где можно ознакомиться с типовой процедурой настройки PID сервопривода? в мануале нет такого понятия как PID... именно поэтому и спрашиваю, где копать
Добавлено: 20 мар 2016, 07:12
https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
археолог писал(а):в мануале нет такого понятия как PID
Может быть у вас не сервопривод вовсе?
Добавлено: 20 мар 2016, 09:24
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81 ... %D0%B0+PID
Думаю после вдумчмвого прочтения теории оно там волшебным образом появится... :)
Добавлено: 21 мар 2016, 09:12
FLUKE
Мануал вы скинули на EL5-D, в описании написали L5-400, не знаток всей линейки сервоприводов лишая, это одно и тоже?
У лишая есть ПО для настройки - ProTuner.
http://www.leadshine.com/series.aspx?ty ... ries=EL5-D
Вот описание настройки, правда для др. драйвера, но хоть почитать и графики посмотреть.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... V0.0.0.pdf
Добавлено: 13 ноя 2019, 18:43
Nikomas
FLUKE писал(а):У лишая есть ПО для настройки - ProTuner.
Под 10ой виндовс программа крашится.
Добавлено: 14 ноя 2019, 07:24
FLUKE
Читаешь в ошибке что крашится, гуглишь блабла.dll for win10, действо надолго, но запустить протюнер для acs806 на 10ке мне удалось, к счастью требовалось это один раз.
