Поставка и продажа Гравировально-фрезерных станков
Добавлено: 25 авг 2011, 16:07
Технограв
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Наша компания "Технологии гравировки" занимается поставками и продажей оборудования.
Основные наши направления:
- Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ
- Лазерные граверы
- Широкоформатные печатные плоттеры
- Режущие рулонные и планшетные плоттеры
- Запчасти и расходные материалы
Т.к. данный форум тематический, то в первую очередь, представляем Вашему вниманию, Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ.
С Остальным ассортиментом Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://www.technograv.ru
т.к. у нас нет возможности использовать BBCode коды, то фотографии будут в виде ссылок, к сожалению. (исправил Nick)
Гравировально-Фрезерные станки с ЧПУ маленького формата:
http://technograv.ru/mehanicheskie-grav ... rmata.html
1257.jpg (6729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.37 КБ)</a>
Станки SD – это высокоточные гравировально - фрезерные станки с ЧПУ, предназначенные для 2D и 3D обработки металлов, производства клише (латунь, магний, цинк, алюминий и т.д.) , обработки дерева, искусственного мрамора, ПВХ, композитных материалов а так же различных видов пластика. Станки применяются при изготовлении рекламной, полиграфической и ювелирной продукции, при изготовлении элементов мебели, форм для вакуумформовки, для гравировки брелоков, номерков
Конфигурации станков SD:
- SD-3025-S : станок с 800 Вт шпинделем, с водяным охлаждением. Станок предназначен для 2D и 3D гравировки металлических (легкие металлы и средние металлы) и неметаллических (пластики, древесина, оргстекло, ювелирный воск, графит и другие) материалов.
- SD-3025-SH : станок с 800 Вт шпинделем, с водяным охлаждением. Полный аналог SD-3025-S, но с системой охлаждения инструмента и герметичным рабочим столом. Станок предназначен для гравировки вязких металлов, камня и других твердых материалов, при обработке которых инструмент сильно нагревается.
Технические характеристики:
1. Рабочая область: 300*250*40 мм
2. Интерфейс управления: Последовательный COM- порт (RS-232)
3. Используемый формат: HPGL , G-code
4. Скорость вращения шпинделя: 6 - 24 тыс. обор./мин
5. Максимальная скорость обработки: 4200 мм / мин
6. Точность обработки: 0.0125 мм
7. Система приводов: Высокоточная шарико -винтовая пара(ШВП) по всем осям
8. Цанга для крепления инструментов: 3,175; 4; 6
9. Рабочие условия: Температура 18-28 С, Влажность 40-60%
Цены:
Модель S: 3 450 $
Модель SH: 4 350 $
________________________________________________________________________
big_sd5040.jpg (6729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.31 КБ)</a>
1. Рабочая область: 500*400*80 мм
2. Интерфейс управления: USB (Пульт управления)
4. Мощность шпинделя: 1500 Вт
5. Скорость вращения шпинделя: 6 - 24 тыс. обор./мин
6. Охлаждение шпинделя: Жидкостное
7. Максимальная скорость обработки: 6000 мм / мин
8. Точность обработки: 0.0125 мм
9. Система приводов: Высокоточная шарико -винтовая пара(ШВП) по всем осям
10. Цанга для крепления инструментов: 3,175 ; 4 ; 6
11. Электропитание: 220 В / 50 Гц
12. Рабочие условия: Температура 18-28 С, Влажность 40-60%
13. Вес: 150 кг.
14. Дополнительные опции: Система для гравировки цилиндрических форм , система охлаждения инструмента
Цены:
Модель SD-5040: 5 900 $
Гравировально-Фрезерные станки с ЧПУ среднего формата:
1258.jpg (6729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.11 КБ)</a>
Станки SD – это высокоточные гравировально - фрезерные станки с ЧПУ, предназначенные для 2D и 3D обработки металлов, производства клише (латунь, магний, цинк, алюминий и т.д.) , обработки дерева, искусственного мрамора, ПВХ, композитных материалов а так же различных видов пластика. Станки применяются при изготовлении рекламной, полиграфической и ювелирной продукции, при изготовлении элементов мебели, форм для вакуумформовки, для гравировки брелоков, номерков.
1. Рабочая область: 800х700х85 мм ( SD-1212: 1200х1200х85 мм, SD-1218 1200x1800x85 мм)
4. Мощность шпинделя: 1500 Вт ( SD-1212, 1218: 2200 Вт)
7. Максимальная скорость обработки: 6500 мм / мин
13. Вес: 280 кг. ( SD-1212: 460 кг, SD-1218: 610 кг)
14. Дополнительные опции: Возможна установка вакуумного прижима материала,
системы удаления стружки и системы охлаждения инструмента.
Цены:
Модель SD-8070: 7 000 $
Модель SD-1212: 9 600 $
Модель SD-1218: 12 500 $
Гравировально-Фрезерные станки с ЧПУ большого формата:
1259.jpg (6729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.17 КБ)</a>
Станки серии VG – благодаря своей высокой скорости обработки материала (реализованной в следствии установки приводов рейка – шестерня) , используются для раскроя таких материалов, как ПВХ, акрил, дибонд, ДСП, ДВП, ABS и других пластиков, а так же для 3D обработки дерева и различных мягких металлов. Станки применяются при изготовлении рекламной и полиграфической продукции, изготовлении элементов мебели, для гравировки брелоков, номерков.
Технические характеристики станков VG-1313 (VG-1520,VG-1630,VG-2030):
1. Рабочая область: 1300x1300x150 мм (1500х2000х150 мм; 1600х3000х150 мм; 2000х3000х150 мм)
4. Мощность шпинделя: 2200 Вт (3000 Вт, 3000 Вт, 3000 Вт)
7. Максимальная скорость обработки: 18 000 мм / мин
8. Точность обработки: 0.01 мм
9. Система приводов: Рейка – шестерня по всем осям
13. Вес: 650 кг. (1200 кг, 1400 кг, 1700 кг)
системы удаления стружки, системы охлаждения инструмента, системы автоматической смены инструмента, установка серво-двигателей по всем осям.
Цены:
Модель VG-1313: 9 600 $
Модель VG-1520: 16 500$
Модель VG-1630: 17 500 $
Модель VG-2030: 22 500 $
Так же, есть возможность поставки граверов серии VG со следующими рабочими полями:
1300х1800 мм, 1500х1500 мм, 1300x2500 мм, 2000х4000 мм.
Задавайте Ваши вопросы. С Удовольствием ответим на все.
Для связи: тел\факс: (812) 380-88-48
e-mail: sales@technograv.ru
ICQ: 611-123-974
website: www.technograv.ru
Re: Поставка и продажа Гравировально-фрезерных станков
Добавлено: 25 авг 2011, 17:11
Здравствуйте :)!
А какие у вас есть лазерные CO2 трубки, и почем они?
Добавлено: 29 авг 2011, 09:45
Технограв
Добрый день.
Есть 80 и 120 Ватт.
Стоимость 17 000 и 57 000 руб. соответсвенно.
Добавлено: 01 сен 2011, 13:23
Технограв
Nick, спасибо, что вставили фотографии!
Добавлено: 01 сен 2011, 13:26
Если писать от зарегистрированного пользователя, то можно вставлять картинки самим ;).
Добавлено: 01 сен 2011, 14:02
Технограв
Спасибо, будем знать.
Добавлено: 20 сен 2011, 14:51
Technograv
Очередное поступление граверов на склад!
Подробнее по телефону (812)380-88-48
Добавлено: 22 ноя 2011, 12:27
Technograv
Уважаемые форумчане!
При покупке Гравировально-фрезерных станков SD-8070( 800х700 мм) в ближайшее время, мы можем предложить Вам данные станки с более мощными шпинделями 2,2 КВт (за место 1,5 КВт) по прежней цене - 7 000 у.е. ( 1 у.е.=1 USD(по курсу ЦБ РФ)+3%).
Данные станки в наличии на складе.
Предложение ограничено.
Так же на склад поступили станки с рабочими полями:
300х250 мм
500х400 мм
800х700 мм
1200х1200 мм
Добавлено: 11 янв 2012, 14:31
Technograv
Новое поступление на склад Гравировально фрезерных станков!!
В наличии станки с рабочими полями: 300х250 мм, 500х400 мм, 800х700 мм, 1200х1200 мм.
Так же доступны станки с улучшенными характеристиками, такими как: Квадратные направляющие по всем осям, Шпиндели с воздушным охлаждением,система охлаждения инструмента, для работы с вязкими материалами, система удаления стружки
Все подробности по телефону (812) 380-88-48 либо по электронной почте: sales@technograv.ru
Добавлено: 20 мар 2012, 15:13
Technograv
С радостью сообщаем Вам, что на наш склад поступили Гравировально-фрезерные станки новой серии ST.
Станки серии ST, принципиально отличаются от их более простых и дешевых предшественников - серии SD.
Основные особенности Гравировально-фрезерных станков серии ST:
- Квадратные направляющие, установленные по всем трём осям координат;
- Шпиндели нового образца, с улучшенными подшипниками и воздушным охлаждением, фирмы BOL ( завод HSD в КНР)
- FPGA Контроллер ( Пульт управления) со встроенной памятью 2 Гб.
- Система охлаждения инструмента
- Увеличенная высота по Z
- Максимальная скорость перемещения - 8 000 мм\мин
При необходимости, данные станки могут быть укомплектованы: Системой удаления стружки и Ротационным устройством.
Станки серии ST, более плавные и быстрые, имеют бОльшую жёсткость, а соответственно и более высокую производительность, относительно Гравировально-фрезерных станков серии SD.
Станки обоих серий, представлены у нас на складе в Санкт-Петербурге. Так что любой желающий, с 10.00 до 18.00, с понедельника по пятницу, может подъехать и сравнить данные станки в живую.
Станки серии ST поставляются тех же размеров, что и SD.
Самые популярные модели, представленные у нас в данный момент на складе, имеют рабочие поля: 500х400мм и 800х700мм.
На любые вопросы, по данному ( и не только) оборудованию, мы с удовольствием ответим Вам по телефону (812) 380-88-48, либо по электронной почте: sales@technograv.ru
ФОТОГРАФИИ: http://technograv.ru/novosti/113-administrator.html
Добавлено: 27 июн 2012, 15:13
Technograv
Через неделю-полторы на склад поступят следующие, пока ещё свободные, станки:
1. ST-8070(800х700х100мм). Литая чугунная станина. Везде ШВП. КВАДРАТНЫЕ направляющие по всем осям. Шпиндели 2,2 КВт с воздушным охлаждением - 8 000 USD.
2. ST-1212(1200х1200х100мм). Литая чугунная станина. Везде ШВП. КВАДРАТНЫЕ направляющие по всем осям. Шпиндели 2,2 КВт с воздушным охлаждением - 10 500 USD.
3. VG-1313(1300х1300х150мм). Рейка\шестерня по всем осям. КВАДРАТНЫЕ направляющие по всем осям. Шпиндель 3 КВт с воздушым охлаждением (220 В). - 12 000 USD.
БОНУС: При необходимости, увеличение высоты портала до 140 мм на станках серии ST - Бесплатно
Запуск и обучение, как всегда, входит в стоимость оборудования. Вы оплачиваете только расходы на выезд специалиста.9 если межгород).
Подробности по телефону (812) 380-88-48 либо по электронной почте: sales@technograv.ru
С Уважением, компания Технограв.
Добавлено: 15 окт 2012, 16:06
Technograv
ST-5040(500х400х100 мм), ШВП, Квадратные направляющие, Шпиндель 1,5 КВт (воздушное охлаждение) - 208 075 руб.
ST-8070(800х700х100 мм),ШВП, Квадратные направляющие, Шпиндель 2,2 КВт (воздушное охлаждение) - 256 092 руб.
ST-1212(1200х1200х100 мм),ШВП, Квадратные направляющие, Шпиндель 2,2 КВт (воздушное охлаждение) - 336 120 руб.
VG-1313(1300х1300х150 мм),рейкашестерня, Квадратные направляющие, Шпиндель 3 КВт (воздушное охлаждение) - 384 138 руб.
Остальные цены, смотрите на нашем сайте: www.technograv.ru
