Самодельный ячеистый стол
Добавлено: 16 мар 2016, 23:04
lexx_l
Покритикуйте идею сделать стол для лазера след. образом: нарезать из оцинковки пластины скажем по 3-4см. Взять 2 пластины и склепать их заклепками через 5см. Приложить третью и приклепать со сдвигом в 2,5см, четвертую - опять со сдвигом на 2.5см. И так набрать пакет, а потом растянуть его - по идее должны получится соты. Как думаете? Получится?
Re: Самодельный ячеистый стол
Добавлено: 17 мар 2016, 04:45
donvictorio
по идее получится. насверлить дырок, 2 дня заклёпочником поработать..
Добавлено: 17 мар 2016, 04:58
Coffeein
Но получится ли ровная поверхность?
Добавлено: 17 мар 2016, 08:42
lexx_l
Я думаю если сверлить сразу всю пачку, то должно.
Добавлено: 17 мар 2016, 15:05
Упаковочная стальная лента + контактная сварка.
Можно ещё пару фанерных шестерёнок для придания ленте правильной формы.
Добавлено: 17 мар 2016, 21:27
lexx_l
непонял про шестеренки... это как? Насчет ленты - она пожестче будет, но доступа к ней нет. Или посмотреть в продаже.
Добавлено: 17 мар 2016, 22:15
Рыжий Лис
Сначала тоже озадачился изготовлением сотового стола, но затем на глаза попался автомобильный радиатор. Хочу попробовать использовать его.
Добавлено: 17 мар 2016, 22:52
lexx_l
мне радиатор небольно пойдет (да и медь там тонкая и мягкая) у меня размер 1*2м.
Добавлено: 18 мар 2016, 01:21
lexx_l писал(а):непонял про шестеренки... это как?
Лента пропускается между шестерёнками, которые изгибают её примерно в виде синусоиды.
lexx_l писал(а):Или посмотреть в продаже.
продаётся она мотками разных объёмов. Шириной 15-20 мм.
Бывает и 10мм оцинкованная, но дороже - используется в электрике для крепления всякой всячины к столбам.
Добавлено: 18 мар 2016, 08:43
lexx_l
я уже нашел ее в продаже, прост сначала подумал что вы имеете ввиду б/у ленту. Про шестеренки стоящая идея!
