Алюминиевые каретки Rexroth
Добавлено: 16 мар 2016, 08:50
Lunatic
Добрый день.
Вопрос возник чисто из любопытства.
Попались алюминиевые каретки линейных перемещений для 20 рельса BOSCH-REXROTH на глаза, некоторые разрушенные. И при разборке ничего кроме алюминия в них не обнаружил. Т.е. ожидал увидеть стальные направляющие для шариков, а нашел только монолитный алюминиевый корпус. В каталоге нагрузочные характеристики соответствуют стальным того-же размера.
Получается алюминий используется как направляющие для шариков, как часть подшипника. Как его обрабатывают для придания характеристик аналогичным стали? Или я что-то упустил...
Re: Алюминиевые каретки Rexroth
Добавлено: 16 мар 2016, 09:05
Карабас
Люминь там специальный используется.. :hehehe:
http://www.bergab.ru/lmplain.shtml
Здесь найдёте ответ.
Как дети малые.
Добавлено: 16 мар 2016, 10:18
Lunatic
ну про детей это вы погорячились ;)
Подшипники качения. На сколько я помню из каталога преимущество по сравнению со стальными каретками - скорости выше.
Про использование алюминия в направляющих скольжения я в курсе.
Добавлено: 16 мар 2016, 10:21
Lunatic
Выглядит как стальная каретка с шариками, стоит на стандартном 20-м рельсе BOSCH. Только корпус из алюминия. И шарики катаются по алюминиевой поверхности каретки.
Добавлено: 16 мар 2016, 10:25
Карабас
Здесь не в скорости дело а в весе и простоте изготовления. По ссылке всё подробно и доступно рассказано........где,для чего и даже ресурс данной каретки и направляющей приведены. Ресурс у них не большой.............зачем заморачиватся.
