Страница 1 из 3
пульт для чпу
Добавлено: 17 авг 2011, 20:02
АБу
Есть мысль создания (полу)автономного пульта с драйвером для чпу
база fpga + adc + силовая исполнительная часть
наполнение fpga
цифровой автомат реализующий микрошаг для ШД и(или) сервопривод на базе (без)коллекторных движков.
цифровой автомат для управления шпинделем (vfd)
и на закуску + sdram + flash + софтоверный процессор для запуска линуха, например microblaze http://ru.wikipedia.org/wiki/MicroBlaze
и запуска в нем emc2 :D
для меня цель этой задумки глубже освоить fpga, линукс + польза себе и людям
зы плат с fpga на ebay есть по вполне бюджетным ценам
Re: пульт для чпу
Добавлено: 17 авг 2011, 20:30
Достойная задача! Но достаточно сложная. EMC2 - это очень универсальный инструмент, он может управлять очень большим количеством устройств. При этом он использует очень много возможностей ПК, в том числе его гибкость. Да, мощность компьютера зачастую избыточна, и не используется для управления станком. Но самое главное - гибкость в ущерб производительности.
FGPA обладают гарантированной производительностью но меньшими возможностями по гибкости, размерам программ, многозадачности.....
Предлагаю для начала установить ТЗ. Что нужно определить:
  • Возможности системы в вычислительном плане, какие функции будет выполнять контроллер, например от сложного к простому, разбор gкода, вычисление траектории, управление двигателями по заданной программе.
  • Чем собираемся управлять, какие двигатели и в каком количестве.
  • Как будем получать команды, формат и интерфейс
  • Обработка датчиков. Какие датчики и какие действия с ними. Простой пример, концевые датчики, датчик Estop, сложнее - датчики шпинделя, положения инструмента, энкодеры....
  • Внутренний язык для обработки событий. Для выставления нулей, ожидания готовности периферийного оборудования.
  • Компоновка всей системы.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 17 авг 2011, 21:32
PKM
Хорошая цель. Но если разобраться - не особо актуальная. ЕМС2 и так позволяет реализовать на FPGA контроллеры ШД и сервоприводов, играя при этом роль планировщика траектории и интерфейса.
Большое обсуждение СЧПУ подобного плана есть на cnczone.ru.
PS: Nick, из-за цитат в шапке периодически скачет вся страница!
Re: пульт для чпу
Добавлено: 17 авг 2011, 22:26
АБу
ТЗ:
1. N КАНАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР ШД
реализация микрошагового управления шаговыми двигателями в подчиненном режиме. Управление PC/lpt emc2, mach3. step/dir.
выходные драйверы ШИМ и(или) линейные, питание выходных мостов 12-100В, регулируемая токовая защита выходов драйверов 1-10А. тепловая защита двигателей и драйверов.
поддержка терминала для вывода состояния драйвера на хост машину.
2. N КАНАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР КОЛЛЕКТОРНОГО СЕРВОПРИВОДА
Управление PC/lpt emc2, mach3. step/dir?. выходной драйвер из П.1.
энкодеры. пид регуляторы. настройка параметров пид через терминал П.1.
3. частотный драйвер шпинделя. (под вопросом целесообразность. легко купить готовое решение)
управление драйвером 3х фазного моста. входное 220В 10А . выход 0-220В 0-400Гц.
4. запуск Linux на Microblaze
интерфейс Microblaze (emc2/Linux) к П.1 - 3
5. минимализация размеровlinux/emc2 до достаточного для пульта чпу
6. внешние терминалы
7. :D
Nick писал(а):FGPA обладают гарантированной производительностью но меньшими возможностями по гибкости, размерам программ, многозадачности.....
скажем точнее FGPA может обеспечить гарантированную пиковую производительность при должном распаралеливании процессов.
где fpga отстают так это в размерах и сложности программ. имхо ниша у них: простые, быстрые паралельные процессы, то что надо ЧПУ.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 09:48
АБу писал(а):1. N КАНАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР ШД реализация микрошагового управления шаговыми двигателями в подчиненном режиме. Управление PC/lpt emc2, mach3. step/dir. выходные драйверы ШИМ и(или) линейные, питание выходных мостов 12-100В, регулируемая токовая защита выходов драйверов 1-10А. тепловая защита двигателей и драйверов. поддержка терминала для вывода состояния драйвера на хост машину.
2. N КАНАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР КОЛЛЕКТОРНОГО СЕРВОПРИВОДА Управление PC/lpt emc2, mach3. step/dir?. выходной драйвер из П.1. энкодеры. пид регуляторы. настройка параметров пид через терминал П.1.
ИМХО, драйверы лучше отдельно паять, так конструкция будет модульной, а значит легко расширяемой и заменяемой, если вылетит один драйвер не придется менять всю плату. Но для всего выше перечисленного уже есть mesa. Она как раз на FGPA и умеет выполнять функции генератора шагов и пид регулятора. Кстати можешь посмотреть на прошивки hostmot2 - в них все это зашито.
Что важно, в этом случае управление от компьютера идет на более высоком уровне, т.е. мы выдаем не конечные сигналы типа step/dir, а выдаем команду на положение или скорость, и сама плата выдает команды step/dir, при этом учитывая много параметров, таких как максимальная скорость, ускорение, тип шага и прочее.
АБу писал(а):4. запуск Linux на Microblaze интерфейс Microblaze (emc2/Linux) к П.1 - 3
А так ли это надо, сейчас есть не дорогие и миниатюрных microATX, на которых отлично идет EMC2, вот посмотри на размер: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... t=20#p4892
ИМХО, основное, чего можно добиться и чего сейчас нет - именно автономный контроллер, может менее универсальный, но зато простой и надежный как молоток :). Чтобы на нем была возможность управлять n шаговыми или серво (что сложнее) двигателями согласно программе (причем наверняка заранее подготовленной, для упрощения контроллера), управлять ими же в ручном режиме и возможность обрабатывать датчики и выставлять нули.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 10:13
Petka
АБу писал(а):Есть мысль создания (полу)автономного пульта с драйвером для чпу
наполнение fpga
Вполе реально.
А вот это нереально.
Есть несколько причин:
1. fpga в которое поместится ядро процессора вместе с MMU стОит несколько тысяч долларов.
2. Производительность получившегося процессора получится очень низкой ~200Мгц.
3. Энергопотребление fpga будет зашкаливать. Придётся ставить очень мощные источники вторичного электропитания.
4. Для запуска линукса придётся эмулировать кроме самого ядра ещё и периферию (минимум uart).
Это только хардварные моменты. СтОит упомянуть о том, что вам придётся для своего процессора собирать и патчить весь софт самому. Это (gcc + binutils + bootloader + linux kernel + root filesystem + драйвера для своей периферии + поддержка ваших устройств в существующем ПО верхнего уровня).
И что в результате этой громадной работы получится? Процессор сомнительного качества и мизерной производительности при большИх габаритах, большом энергопотреблении, низкой надёжности, отсутствии какой-либо поддержки, никаких обновлений, никакой универсальности, огромная стоимость. Что вы с этого получите? Опыт портирования софта? Да, но его можно получить и не используя никаких fpga. Опыт соединения нескольких закрытых IP ядер для fpga? Тогда лучше сделать на FPGA то, чего действительно в железе ещё нет. Может какую очень хитрую периферию к готовому дешёвому производительному покупному процессору/микроконтроллеру.
Настоятельно рекомендую их осваивать отдельно друг от друга.
Дешёвые - с малым количеством ячеек. На них толковый процессор не сделаешь.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 11:24
АБу
Petka писал(а): 1. fpga в которое поместится ядро процессора вместе с MMU стОит несколько тысяч долларов.
Вроде как самое навороченное ядро микроблаза 3157 LUTs для спартана6 http://www.xilinx.com/tools/microblaze.htm
пока рассматриваю пользовать вот такую штуку http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=60
теоретически туда оно лезет как минимум 2 раза. на диджикее сам корпус стоит 15-20енотов
Petka писал(а): 2. Производительность получившегося процессора получится очень низкой ~200Мгц.
129мГц не знаю хватит оно или нет :think:
люди запускали декодер G кода если не ошибаюсь на арме7 вроде как с циклом 1мС он справляется cnczone.ru
а тут еще FPU на борту есть так что шансы есть.
Petka писал(а): 3. Энергопотребление fpga будет зашкаливать. Придётся ставить очень мощные источники вторичного электропитания.
не будет зашкаливать. пластмассовый корпус фпга как бы намекает, что проблем с тепловыделением быть не должно. технология 45нм все таки.
Petka писал(а): 4. Для запуска линукса придётся эмулировать кроме самого ядра ещё и периферию (минимум uart).
не надо эмулировать.
MicroBlaze with local memory and debugger, external memory controller, UART, FSL link, 2K I-Cache, 8K D-Cache 3157 LUTs
Да. В линухах Я пока слаб. :problem:
Если процессор справится с декодером то мне не важно мизерная производительность у него или нет
итого меньше габариты , потребление.
надежность должна быть в разы лучше чем то что сейчас, полностью вся цифра практически на 1 кристалле (снаружи только ОЗУ). как оно может быть еще надежнее?
на счет универсальности: имхо более универсального чем фпга цифрового полупроводника (общающегося с реальным миром) еще нет в свободной продаже и альтернатив вроде не намечается..
ключевое слово "ГЛУБЖЕ".
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 12:27
Petka
АБу писал(а):Вроде как самое навороченное ядро микроблаза 3157 LUTs для спартана6 http://www.xilinx.com/tools/microblaze.htm
Да, спартан дешёвый, но медленный. См. ниже.
Сейчас копеечные кортексы работают на той же частоте.
Да, но там никаким линуксом и не пахло. Это огромный плюс. Сначала надо определиться: писать свой собственный узкозаточенный софт, без использования функций операционной системы или воспользоваться наработками под linux?
Речь была про производительные FPGA, которые хоть как-то можно сопоставить с ПК.
Что за декодер?
Хе. Если всё заработает сразу, то считайте что очень сильно повезло. А если не заработает? Как искать ошибку? Как отлаживаться? Как бороться с "гонками" сигналов, "иголками"? Всё в принципе решаемо, но какое время придётся потратить что бы получить посредственный аналог уже готового и отлаженного микроконтроллера? Посмотрите хотя-бы на http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=41
Или если есть желание повозиться и с fpga, то сюда: http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=50
(это связка ARM(c MMU) + fpga) На fpga останется только сделать необходимую периферию по управлению шаговиками, а управлять всем этим будет ARM (можно даже с EMC2). Начните с этого. Если получится, можете в ту fpga потом добавить ядро процессора и уже отлаженные драйвера и софт пересобрать под микроблайз(или ещё какое ядро). Если идти таким путём, то шансов, что всё заработает гораздо больше.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 13:25
АБу
Petka писал(а):Да, спартан дешёвый, но медленный. См. ниже.
1. Мне не важно сколько стоит кортекс, важно что фпга можно сконфигурировать как паралельную машину у которой есть шанс справится с задачей.
имхо сейчас на любом голом процессоре не решить задачу управления железякой с микросекундными интервалами . :oops:
у меня Q6600 2ГГц под емс2 не справляется с циклом 10мкС, чипсеты и операционки не поддерживают реальное время, так сложилось и никому это не исправить, можно выжать из системы все на что она способна (пример мач3) но чтобы вылизать систему нужно глубоко в ней разобратся а на это нужно годы.
мое имхо должна быть аппаратная поддержка. проц должен говорить что и когда делать железяке.
Линуксом не пахло... огромный плюс... в чем тут дело? линукс отъедает 90% производительности?
Пользовать наработки Линукс однозначно. реюз рулит.
Мне не нужны топовые фпга и мне не нужна гиганская средняя производительность РС. мне надо чтобы электроника стабильно без джитеров и пр. управляло железом.
Petka писал(а): Что за декодер?
декодер Г кода
Petka писал(а): Хе. Если всё заработает сразу, то считайте что очень сильно повезло. А если не заработает? Как искать ошибку? Как отлаживаться? Как бороться с "гонками" сигналов, "иголками"? Всё в принципе решаемо, но какое время придётся потратить что бы получить посредственный аналог уже готового и отлаженного микроконтроллера? Посмотрите хотя-бы на http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=41
сразу не заработает. это так. сделать прибор меньше чем за год у меня не получалось.
отладка, иголки, гонки, ошибки дело обычное и привычное.
Ядро микроблаз уже отлаженный стабильный продукт, должно работать.
использовать внешний арм соблазнительно на хочу сначала в симуляторе попробовать с микроблазом, если не срастется будем пробовать внешний.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 13:45
АБу писал(а):1. Мне не важно сколько стоит кортекс, важно что фпга можно сконфигурировать как паралельную машину у которой есть шанс справится с задачей
Ты смотрел в сторону MESA? Чем тебе она не подходит?
АБу писал(а):у меня Q6600 2ГГц под емс2 не справляется с циклом 10мкС
Для emc2 и риалтайма не так важен проц, как сама система. Попробуй взять мать с хорошей latency и загрузить тот же емс из консоли, без "свистелок и перделок", я думаю, что 10мкс получится запросто. Другой вопрос, что все это можно сделать на MESA с лучшим результатом и без особого гимора.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 14:00
АБу
Nick писал(а):Ты смотрел в сторону MESA? Чем тебе она не подходит?
начал изучать.
Nick писал(а):Для emc2 и риалтайма не так важен проц, как сама система. Попробуй взять мать с хорошей latency и загрузить тот же емс из консоли, без "свистелок и перделок", я думаю, что 10мкс получится запросто. Другой вопрос, что все это можно сделать на MESA с лучшим результатом и без особого гимора.
Mesa открытый продукт?
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 14:14
Там стоит fgpa, а тебе наверное нужна будет прошивка, ее с исходниками можно взять тут: http://emergent.unpy.net/01272896838
Она идет под двойной лицензией, т.е. да:
-- Copyright (C) 2007, Peter C. Wallace, Mesa Electronics
-- http://www.mesanet.com
-- This program is is licensed under a disjunctive dual license giving you
-- the choice of one of the two following sets of free software/open source
-- licensing terms:
-- * GNU General Public License (GPL), version 2.0 or later
-- * 3-clause BSD License
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 14:27
Petka
АБу писал(а): 1. Мне не важно сколько стоит кортекс, важно что фпга можно сконфигурировать как паралельную машину у которой есть шанс справится с задачей.
Вы думаете что закрытое ядро микроблаза будет каким-то волшебным путём что-то как-то распараллеливать? Оно ничем не отличается от другого ядра. Как будет алгоритм линейный, так и останется линейным. В чём глубинный смысл fpga? Изобретать свой велосипед?
Вполне возможно. Но только микроблайз это и есть тот самый "голый процессор", да ещё и медленный.
Проблема есть, но для её решения надо сначала определиться, что является "бутылочным горлышком". А уже потом пытаться решить.
Аппаратная поддержка чего? Сначала надо определиться, что должна делать "аппаратная поддержка", по какому интерфейсу она будет взаимодействовать с "программной поддержкой". Как на сегодняшний день решается данная задача, какие есть минусы у существующих решений, как принципиально их можно решить и уже потом решать проблему.
Насколько я понимаю с МЕСОй всё так и есть. Проц говорит что надо делать железке. (Ник, поправь если я не прав)
Формально линукс не является real-time ядром. Есть набор патчей, которые позволяют приблизить linux к реалтайму. Но полностью реалтаймовым линукс не станет никогда. Есть туева куча различных сервисов, которые тоже требуют процессорного времени. Да эти сервисы от общего процессорного времени отбирают доли процента ЦПУ. Но если перевести эти доли в микросекунды получим десятки миллисекунд или десятки тысяч микросекунд отсюда и берётся джиттер.
Двойные стандарты налицо =) Процессор готовый брать не будем (тут реюз не рулит). А вот линукс будем брать готовый (реюз рулит) :hehehe:
декодер Г кода
Сам декодер дело плёвое. G-code разрабатывался для тупеньких железяк. А вот для шагания движком надо очень шустро шевелить ножками это либо аппаратно, либо программно. Для программного шевеления и нужна большая частота.
Использовать внешний арм соблазнительно на хочу сначала в симуляторе попробовать с микроблазом, если не срастется будем пробовать внешний.
Начните лучше с АРМа. Симуляторы и эмуляторы это всё игрушки. Иногда соответствуют действительности а иногда.... :hehehe:
Порог вхождения в АРМ гораздо ниже. Есть уже готовый, собранный до вас компилятор и не один, есть копеечные JTAG-дебагеры (и их тоже много), Есть куча открытых библиотек, примеров, FAQ, Документаций, Errata. Не могу сказать что у меня с ними большой опыт, но в чём-то могу и помочь.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 14:51
Petka писал(а):Насколько я понимаю с МЕСОй всё так и есть. Проц говорит что надо делать железке. (Ник, поправь если я не прав)
В прошивках МЕСА есть генераторы шагов, обработчики энкодеров, пид регуляторы и pwm генераторы. EMC2 говорит им что делать и они это делают. В основном команды идут на заданное положение или заданную скорость. При этом эти команды даются раз в Servo period, который обычно гораздо более медленнее (1 миллисекунда) base perioda вместо 10-20 микросекунд.
Petka писал(а):Сам декодер дело плёвое. G-code разрабатывался для тупеньких железяк. А вот для шагания движком надо очень шустро шевелить ножками это либо аппаратно, либо программно. Для программного шевеления и нужна большая частота.
Декодер дело не такое плевое. Может само по себе это дело не ресурсоемкое, но блин с реализацией запаришься. Если не брать в расчет тупой Gкод из одних прямых и наворочек. В спецификации Gкода есть столько всякого:
  • торможение + разгон на каждом конце участка
  • look ahead - чтобы не тормозить там где не надо.
  • процедуры
  • циклы
  • переменные
  • компенсация люфтов
  • компенсация длины, ширины инструмента
  • синхронизация всех перемещений
  • + самих Gкодов около 100 штук, а есть еще и M и O коды...
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 14:55
АБу
Petka писал(а):Вы думаете что закрытое ядро микроблаза будет каким-то волшебным путём что-то как-то распараллеливать?
оно не будет ничего распаралеливать.
на нем будет декодер Г кода который будет говорить 1 раз в милисекунду что и как делать железяке. часть фпга (не микроблаз) будет генерировать аппаратные импульсы, соблюдать времянки, следить за датчиками, энкодерами и прочее связанное с генерацией сигналов
надеюсь многие вопросы отпали.
Petka писал(а):Формально линукс не является real-time ядром.
для данной задачи мне не нужно линуксовое real-time ядро.
Petka писал(а):Для программного шевеления и нужна большая частота.
в данной задаче Я не собираюсь программно шевелить ногами которые управляют железом.
Petka писал(а):Начните лучше с АРМа. Симуляторы и эмуляторы это всё игрушки. Иногда соответствуют действительности а иногда....
тьфу тьфу не могу вспомнить чтобы симуляторы и эмуляторы меня подводили.
Petka писал(а):Порог вхождения в АРМ гораздо ниже. Есть уже готовый, собранный до вас компилятор и не один, есть копеечные JTAG-дебагеры (и их тоже много), Есть куча открытых библиотек, примеров, FAQ, Документаций, Errata. Не могу сказать что у меня с ними большой опыт, но в чём-то могу и помочь.
для фпга это тоже есть. опыт использования софтовых процессоров (других правда) тоже есть.
будут непреодолимые препятствия будем брать внешний.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 15:07
Petka
АБу писал(а): для фпга это тоже есть. опыт использования софтовых процессоров (других правда) тоже есть.
Что, и линукс на софтпроцессорах запускали? Если запускали то какие преимущества получили? Насколько устройство получилось дешевле, производительнее, компактнее, экономичнее, проще, чем аналогичное на готовом процессоре? И насколько быстрее устройство было выпущено по сравнению с устройством, основанном на готовом камне?
Re: пульт для чпу
Добавлено: 18 авг 2011, 15:35
АБу
Petka писал(а):Что, и линукс на софтпроцессорах запускали?
нет не запускали. применяли picoblaze. на нем сильно не забалуеш.
вот тут не стесняясь линукс на microblaze запускают http://xilinx.wikidot.com/microblaze-linux
вроде как действо по шагам расписано. хочу повторить.
Re: пульт для чпу
Добавлено: 21 авг 2011, 16:30
АБу
Корректируем ТЗ:
1. Выбор платформы для отладки.
Варианты:
а. http://www.ztex.de/usb-fpga-1/usb-fpga-1.11.e.html
б. http://www.starterkit.ru/html/index.php ... view&id=50
2. запуск Linux на отладке
3. запуск emc2 на отладке.
4. портирование прошивки хостмота с 7i43 ? на отладку.
5....
Re: пульт для чпу
Добавлено: 21 авг 2011, 19:38
Petka
АБу писал(а):Корректируем ТЗ:
Варианты:
Хм. Как планируешь использовать USB на плате (а)?
Лучше брать отладку (б). К ней можно подключить стартеркитовскую-же LCD-панель. Ethernet, батарейка для RTC, USB - довольно полезные дополнения к Линуксу.
2.5. Сборка linux-rt, emc2 под отладку.
5....
:controller: :cheesy:
Re: пульт для чпу
Добавлено: 22 авг 2011, 13:35
АБу
Petka писал(а):Хм. Как планируешь использовать USB на плате (а)?
С усб сейчас связыватся не хочу.
у отладки б ценник немилосердный. не думаю что цена у данной платформы в разы упадет даже если делать ее самому. действительно дешевле будет поставить мамку мини ITX на Атоме
и воткнуть туда PCI платку по мотивам MESA.
Надо делать на чем то попроще чем вариант б
изучаю матерьялы ксайлинкса. что то все меньше и меньше мне нравится их подход к продвижению микроблазов.
смотрю по другим произодителям фпга. по альтере есть интересные предложения
напр. http://www.arrownac.com/solutions/bemicro-sdk/
пытаюсь разобратся какие ограничения накладывает на использование ФПГА халявный софтопакет для Nios II (Nios II Embedded Design Suite)
