Страница 1 из 2
Направляющие на проф. станках...
Добавлено: 11 авг 2011, 17:52
pokery
Если была такая темы, то тыкните пальцем, ибо не нашел.
Вот мне интересно, какие направляющие стоят на супер-пупер дорогущих станках эдак за надцать миллионов рублей/долларов? Желательно фотку или видео. Ну очень интересно, на чем такие станки ползают.
Re: Направляющие на проф. станках...
Добавлено: 11 авг 2011, 19:00
Не, такой темы пока не было.
Все зависит от применения станка. Если лазер, плазма, водорез, и прочее, то это профильные рельсы.
Если металлообрабатывающие центры, фрезерники и токарники, то наверное либо ластохвост, либо те же рельсы, в зависимости от нагрузок...
Если фрезеры по дереву, пластикам, цветным металлам, то наверное рельсы.
Надо по-внимательнее рассмотреть фотографии с металлообработки, там как раз средний ценник 10-15 млн. рублей за станок :).
Добавлено: 11 авг 2011, 19:14
YURA
выйду с отпуска,скину на чём ездит 180.000 евро.
Добавлено: 12 авг 2011, 10:35
Nick писал(а):Если металлообрабатывающие центры, фрезерники и токарники, то наверное либо ластохвост, либо те же рельсы, в зависимости от нагрузок...
На токарниках часто можно увидеть ласохвосты, на фрезерах, ОЦ часто рельс но роликовые в зависимости от нагрузкина на стол.
Добавлено: 13 авг 2011, 09:21
Dmaster
НА самых-самых монстрах тяжелых савят направляющие с гидроподушкой. меж направляющих под бльшим давлением гидравлическая жидкость)
ну и чуть по проще- "Танкетки"
aftaev писал(а):ОЦ часто рельс но роликовые
это наверное о них.
больще особо ни чего не придумали)
Добавлено: 13 авг 2011, 09:51
Dmaster писал(а):НА самых-самых монстрах тяжелых савят направляющие с гидроподушкой.
Подобное используют в больших телескопах. Под очень большим давлением закачивают масло между направляющими.
Добавлено: 13 авг 2011, 21:57
pokery
В общем чем дороже станок, тем проще направляющие. Правда закачка масла под большим давлением это не проще, но в основном, как я понял, это так. Тупо трется метал о метал со смазкой. Так для чего тогда придумали эти всякие валы, линейные подшипники и так далее? Делали бы и на хобби-станки и на среднячки тоже обычные ластохвосты и ему подобные.
Добавлено: 13 авг 2011, 22:45
Dmaster
Упомянутые мной танкетки и есть вариант линейного подшипника.. Причина, по которой используют просто направляющие на станках такова.. это максимальная жесткость за минимальные деньги. Дешевле 3 раза сменить направляющие ( не ласточкин хвост- его шлифовать), чем заниматься ежемесячной переборкой сложных систем линейного перемещения...
причина по которой нет смысла использовать классические направляющие в хоббийном деле такова. Для направляющих нужна жесткая станина. без неё они хуже и дороже, чем вал.
Добавлено: 22 июл 2012, 10:27
YURA
YURA писал(а):выйду с отпуска,скину на чём ездит 180.000 евро.
Не подумайте,что у меня год отпуска,просто я забыл.Общий вид ,слева индукционный датчик HOME,концевик справа
P7210007.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.69 КБ)</a>
поподробнее-
P7210002.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.08 КБ)</a>
как видно смазка важная составляющая.каждые 10-15 минут включается lubrication,и пару капель капает на направляющую
P7210006.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.11 КБ)</a>
а вот и вал
Добавлено: 23 июл 2012, 10:01
Забавная конструкция на которой закреплены каретки. Зачем такие изгибы? Там защита направляющих ставится?
Добавлено: 23 июл 2012, 11:55
Fisher
А ты попробуй без этих изгибов каретки закрепить ;)
Добавлено: 23 июл 2012, 11:57
А чего такого, взял к верхней плите прикрутил и все... тут что-то точно должно еще стоять... :)
Добавлено: 23 июл 2012, 12:01
Fisher
Погодь... как именно к верхней? снизу каретки? ))) Или через всю плиту длиннющими болтами?
Добавлено: 23 июл 2012, 12:55
Да, снизу каретки, или если плита не толстая, то можно и сверху - это как удобнее.
Добавлено: 23 июл 2012, 19:50
YURA
Nick писал(а):Забавная конструкция на которой закреплены каретки. Зачем такие изгибы? Там защита направляющих ставится?
ага,если бы я не снял защиту,то сфоткал бы кусок бляхи.а вот движок:
PB290039_2.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.68 КБ)</a>
стоит отметить,что это с самой "слабой" оси,а вот с x+z весом в 2 тонны не знаю,не разбирали
Добавлено: 23 июл 2012, 20:38
Fisher
Ей-же станок порвать можно на много маленьких выжигателей :freak:
Добавлено: 23 июл 2012, 20:47
PKM
Тоже заинтересовали эти изгибы. Возможно, сделаны для увеличения демпфирования (поглощения колебаний).
Винт многозаходный, с большим шагом для увеличения скорости.
А серва обычная.
Добавлено: 23 июл 2012, 21:03
Fisher
Вернусь к креплению кареток... Ник, уточни, как можно в каретку винты снизу закрутить? Все каретки свои осмотрел на прет этакого казуса - хрен там.
Мысль про компенсацию колебаний более чем достаточна.
Обычная серва... 1,4кВт - это обычная? Я просто не видел их никогда вживую )))
Добавлено: 23 июл 2012, 21:19
Fisher писал(а):Обычная серва... 1,4кВт - это обычная? Я просто не видел их никогда вживую )))
для тех кто видел серву в 2квт уже обычная Яксавочка :)
Добавлено: 23 июл 2012, 21:21
Fisher писал(а):Вернусь к креплению кареток... Ник, уточни, как можно в каретку винты снизу закрутить?
есть каретки с креплением снизу. Эти изгибы наврят для крепления сделаны ибо видно изгиб и портал разные части станка и скорее всего скручиваются вместе.
