Страница 1 из 1
Двигатели
Добавлено: 06 мар 2016, 21:52
Crocomus
Помогите чайнику,разобратся с двигателями.В наличии имеются три шаговика.POWERMAX II:
Is(dc) 1.16A
Po 30W
1500RPM
Vs(dc) 65V
HM 0.77-0.82
Макс ток фазы 1.5-5.6А
Размер MEMA23
Какой блок питания нужен,на эти двигатели?Нужны ли драйвера,для мощных двигателей?
И потянут ли они,станок для обработки дерева.С рабочей площадью,100х70 см?
Re: Двигатели
Добавлено: 07 мар 2016, 02:37
dima7411
Crocomus писал(а):Нужны ли драйвера
Нужны.
Crocomus писал(а):потянут ли они
Лучше: "Вот такой станок: (есть/будет), тогда и процесс пойдет. И, желательно, "MODEL:...такаято....." чтоб не рыться по всемирному... Или фото, если не тяжело.
Re: Двигатели
Добавлено: 07 мар 2016, 07:40
Crocomus
Двигатели серии:P21NSXC.Для меня,вычисление,параметров мотора,тёмный лес.
Re: Двигатели
Добавлено: 07 мар 2016, 11:55
Crocomus
Так же есть,три драйвера,от факса,Mitsubishi M54646AP.Совместимы ли они,с данными двигателями,по напряжению,току,мощности?
Re: Двигатели
Добавлено: 29 июн 2016, 19:21
kbbb90
Приветствую форумчане. Подскажите пожалуйста. У меня есть arduino uno, пара направляющих от принтера (400мм на 10мм), фанера, дсп, шпильки на 8, на 10, комплект мебельных шариковых направляющих,два вот таких ШГ http://www.nmbtc.com/pdf/motors/PM55L048.pdf, два вот таких ШГ http://www.futurlec.com/Datasheet/Stepp ... _Motor.pdf, драйвера к ним смогу распаять. Хочу собрать небольшой ЧПУ фрезер по дереву, из этого. Рабочее поле максимум 400мм на 400мм. Подвижный стол. Хватит ли мощности у двигателей с приводом на винтах? Вообще я хочу собрать 3д принтер, но сначала решил набить руку на всяком "барахле", которое пылится дома. Что бы разобраться с программами, электроникой, посмотреть в работе все это дело, с инструментом освоиться. Тем более вложений делать практически не нужно.
PM55L вроде еще более-менее, а вот PM35 слабенькие. Может поставить два PM35 на привод стола, а PM55 на другие оси? Покупать нема для этого проекта неохота(
Re: Двигатели
Добавлено: 30 июн 2016, 08:26
Ваших двигателей на поиграть хватит. РМ55 на оси Х и У, РМ35 на ось Z. На такое рабочее поле я бы не стал рассчитывать, сделайте для начала 200х200 или немногим больше.
Re: Двигатели
Добавлено: 30 июн 2016, 17:55
kbbb90
nevkon писал(а):Ваших двигателей на поиграть хватит. РМ55 на оси Х и У, РМ35 на ось Z. На такое рабочее поле я бы не стал рассчитывать, сделайте для начала 200х200 или немногим больше.
Спасибо за ответ. 400х400 я погорячился. Длинна моих направляющих 400мм, минус каретка и крепления. 250х250 думаю выйдет. Ничего, что я в чужой теме пишу? Она вроде бы заглохшая.
