Когда каретки с рельсами некуда деть
Добавлено: 06 мар 2016, 20:39
Пришла идея по изготовлению станочных тисков. Может подобное кто делал?
Размеры на свой вкус. Это только набросок идеи. Без окончательного решения.
Не для профи а для самодельщиков с настольными станками.
Screenshot - 06.03.2016 , 20_28_23.png (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.84 КБ)</a>
Screenshot - 06.03.2016 , 20_28_41.png (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.62 КБ)</a>
Screenshot - 06.03.2016 , 20_29_10.png (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.71 КБ)</a>
Re: Когда каретки с рельсами некуда деть
Добавлено: 06 мар 2016, 21:01
AndyBig
И ШВП на зажим? ;)
Добавлено: 06 мар 2016, 21:02
AndyBig писал(а):И ШВП на зажим?
Да хоть с шаговым 110 размера. :hehehe:
Трапеция от старого домкрата.
Добавлено: 06 мар 2016, 21:31
AndyBig
shalek писал(а):с шаговым 110 размера
И с редуктором 1:200, будет заодно и мини-пресс :D
Добавлено: 06 мар 2016, 22:04
pup
вот подумывал о похожем, но чото нигде подобного не встречал - наверное, тому есть объяснение?
Добавлено: 06 мар 2016, 22:44
donvictorio
наверное недолго каретки прослужат в таком режиме.
при наличии любого фрезерного станка да металлолома тиски несложно сделать самому, без кареток. на чипе это популярная тема.
Добавлено: 06 мар 2016, 22:50
Хорошие тиски непросто сделать, не даром хорошие стоят приличных денег
Добавлено: 06 мар 2016, 22:57
donvictorio
я думаю, что любую хорошую вещь непросто сделать.
но если руки из нужного места, инструмент качественный наличествует, материал доступен - чо б нет?
чисто как хобби.
Добавлено: 06 мар 2016, 23:05
AndyBig
nik1 писал(а):Хорошие тиски непросто сделать
Никто же и не ставит задач добиться неровности меньше сотки на 150 мм :)
Добавлено: 07 мар 2016, 08:18
китовые лекальные тиски стоят не дорого, довольно точные , такие дома вряд ли сделать
Добавлено: 07 мар 2016, 23:31
Andy52280
nik1 писал(а):китовые лекальные тиски стоят не дорого, довольно точные , такие дома вряд ли сделать
Примерчики? Как раз подыскиваю.
Добавлено: 08 мар 2016, 07:29
У меня типа таких, доработал тока зажимную ось, но я брал давно и не тут
может уже улучшили
по геометрии все четко
Порой ими пользуюсь, при необходимости
http://ru.aliexpress.com/item/QKG50-2-m ... 35217.html
