Страница 1 из 1
Не проходит лазер на в новой трубке CO2
Добавлено: 06 мар 2016, 00:16
Павел90
Здравствуйте, пожалуйста, помогите. У нас китайский станок, мощность трубки 50 Вт. Недавно сдохла трубка от перегрева, заказали новую - установили по инструкции. Лазер бьет в самом начале трубки и дальше не проходит :wik:
Re: Не проходит лазер на в новой трубке CO2
Добавлено: 06 мар 2016, 00:39
Странно куда то он у вас бьет. Похоже что и эта трубка совсем мертвый будет ;)
Добавлено: 06 мар 2016, 20:45
Павел90
Поставщик говорит, что дело мб в блоке розжига, может причина быть в этом?
Добавлено: 07 мар 2016, 02:53
dima7411
Труба часто бывает брак или поврежден при транспортировке. Блок розжига, скорее всего жив. Если есть возможность, менять трубу.
Добавлено: 08 мар 2016, 22:00
Павел90
отправили блок розжига на проверку - по гарантии, посмотрим что скажут
Добавлено: 08 мар 2016, 22:02
Павел90
Трубка под гарантию не попадает, поэтому поменять ее возможности в случае чего нет
Добавлено: 08 мар 2016, 22:21
Блок розжига это что так называется высоковольтный блок :)
Искра идет по наменьшому сопротивлению. Когда трубка исправна - искра пробивает между электродами. 99% что сдохла трубка СО2 ;)
Добавлено: 30 мар 2016, 14:09
Павел90
Всем спасибо, проблему решили - вероятность 1% оказалась верной, нам отправили новый блок, поменяли, лазер стал нормально проходить, станок работает)
