Помогите новичку!!!!!
Добавлено: 05 мар 2016, 16:42
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой:
(стоит Mach3 v.R3.043.066, контроллер USB (ddcm6v5.0), управление шпинделем по rs232)
Во-первых: при выходе из мача и повторном открытии программы отваливается usb контроллер. Приходится перезагружать комп либо перетыкать юсб шнурок.
Во-вторых: если крутануть шпиндель (F5) и остановить, то горит "dwell" и подвигать осями не получается, прога выдаёт что мол нельзя ничё двигать во время хоминг, двэлл и всё такое. Dwell гасится RESET'ом, но при этом usb тоже отваливается. Получается что при вкл/выкл шпинделя (через VFD plugin) контроллер отваливается.
И как следствие всего этого такая хрень: запускаю например любой wizard в маче без плагина управления шпинделя - всё работает, двигаясь по траектории программы, но с выключенным шпинделем соответственно. А вот если включить плагин VFD - выполнение программы доходит до строки запуска шпинделя на определённые обороты и всё! Шпиндель крутится, шаговики стоят и в маче ничего дальше не меняется, имею ввиду программа не движется по следующим строчкам.
ОООООчень нужна помощь чтоб разобраться!!! За выходные хотел доче кукольный домик напилить, а тут такая хрень((((
