Регулировка скорости холостых перемещений в Mach3
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Народ, а есть какие-нить быстрые клавиши, что бы уменьшить скорость холостого перемещения?? А то когда фрезу выставляю в ноль, долго приходится туда-сюда ее стрелками двигать что бы выставить. Если бы уменьшить скорость в разы когда нужно то было бы проще выставить ноль. В мотороТюнинг там только на постоянку выставить можно.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Регулировка скорости холостых перемещений в Mach3
Сообщение igorvpetrov »
клавишу Tab нажми. Там единственное после ввода - это скорость в процентах от значений в Motor Tuning.
ridirt
Сообщение ridirt »
если очень точно нужно то цетроискатель нужен , если нет я к примеру ускорения ставил поменьше , быстрыми прерывистыми нажатиями на кнопки можно очень точно выставить, если есть относительно чего выставлять. Если верх заготовки искать то без TAB не обойтись я 3% ставлю и еду под конец включаю шпиндель и прерывистыми нажатиями пока не услышу звуук резки.
Вернуться в «Windows / Mach»
