Регулировка скорости холостых перемещений в Mach3
Добавлено: 04 мар 2016, 21:35
Patriot
Народ, а есть какие-нить быстрые клавиши, что бы уменьшить скорость холостого перемещения?? А то когда фрезу выставляю в ноль, долго приходится туда-сюда ее стрелками двигать что бы выставить. Если бы уменьшить скорость в разы когда нужно то было бы проще выставить ноль. В мотороТюнинг там только на постоянку выставить можно.
Re: Регулировка скорости холостых перемещений в Mach3
Добавлено: 04 мар 2016, 22:27
igorvpetrov
клавишу Tab нажми. Там единственное после ввода - это скорость в процентах от значений в Motor Tuning.
Добавлено: 05 мар 2016, 02:14
ridirt
если очень точно нужно то цетроискатель нужен , если нет я к примеру ускорения ставил поменьше , быстрыми прерывистыми нажатиями на кнопки можно очень точно выставить, если есть относительно чего выставлять. Если верх заготовки искать то без TAB не обойтись я 3% ставлю и еду под конец включаю шпиндель и прерывистыми нажатиями пока не услышу звуук резки.
