Страница 1 из 1
Ищу исполнителя фрезерно-сверлильных работ. Украина
Добавлено: 04 мар 2016, 09:52
grandPrix
Собираю фрезерный станок. Нужно отфрезеровать детали + сверловка для каретки оси Z и элементы крепления стоек портала на сь Y из Д16. Есть чертежи деталей, 3д модели и сборка портала. Нет металла.
Re: Ищу исполнителя фрезерно-сверлильных работ. Украина
Добавлено: 04 мар 2016, 10:24
А для какой цели две идентичные темы созданы?
Добавлено: 04 мар 2016, 10:37
grandPrix
...не виноватая я, он сам пришел... Я не создавал вторую умышленно, возможно, по какой-то причине, на сервер прошло два запроса на исполнение события, но на кнопку ОТПРАВИТЬ я нажимал ОДИН раз
Добавлено: 04 мар 2016, 17:49
solo
если в Харькове могу помочь есть 676 ЧПУ,
металлом торгует фирма в 100 м от меня
Добавлено: 06 мар 2016, 00:52
grandPrix
solo не отвечает... а больше никто?
grandPrix
а если метал найду?
Добавлено: 06 мар 2016, 01:22
aegis
grandPrix, а ты покажи что тебе надо сделать))) у меня фрезер есть универсал, но по времени непонятки
Добавлено: 06 мар 2016, 10:58
grandPrix
моя первая попытка видеозахвата... как смог...
https://www.youtube.com/watch?v=vX4uYSs3JCc
изготовить нужно детали оси Z. Под мотором есть прижимной механизм на штоках. Штоки сталь полированая ну и желательно прикаленая, "ноги" портала с тем же прижимным механизмом.
Добавлено: 07 мар 2016, 14:20
solo
grandPrix писал(а):solo не отвечает... а больше никто?
ответил в личку
форум 3 дня не читал был занят.
Добавлено: 07 мар 2016, 14:47
aegis
grandPrix, а длина зет какая? у меня габариты обработки за один установ ограничены 310*180
Добавлено: 07 мар 2016, 18:49
grandPrix
Зет у меня 420х150х30 мм... печалька :-(
Добавлено: 09 мар 2016, 17:36
grandPrix
все еще ищу...
Добавлено: 09 мар 2016, 18:49
solo
пришли мне чертежи или модели если есть в солиде , по свободе просчитаю и прикину по срокам , что так туго с исполнителями ?
если длинна обработки не более 420 то должно влезть на станок
Добавлено: 09 мар 2016, 19:44
grandPrix
туго... договаривался с человеком, опять же таки, из Харькова... но уже около 3-х недель прошло... и все то чертежи нечем открить, то солид не стоИт, то командировка. Может у человека просто не получается.
Куда скинуть чертежи? Все в солиде.
Добавлено: 11 мар 2016, 18:18
solo
http://www.kvantltd.com.ua/ru/home
а сюда не пробовал обращаться , вроде твоя область , одна из первых ссылок в гугле по мех обработке
Добавлено: 11 мар 2016, 19:11
grandPrix
я много куда отправлял... созваниваюсь... да-да, сделаем, высылайте чертежи. Высылаю. В ответ тишина. Звоню - чертежи у технолога думаем... думаем... нет ответа. Ответ пришел только с Канивського мех завода... но и цена космос
Добавлено: 12 мар 2016, 14:21
solo
на досуге по изучал чертежи мне такое наверное точно не сделать сильно высокие требование по точности к изготовлению деталей
grandPrix писал(а):Ответ пришел только с Канивського мех завода... но и цена космос
так у тебя чертежи сделаны с допусками не то что космос , .... как по мне на фрезере такие допуска не сделать (параллельность 0.01 на длине 400) , хотя наверное фрезера тоже разные бывают,
а тот исполнитель что я дал координаты не отозвался
Добавлено: 13 мар 2016, 10:25
grandPrix
я когда отсылал чертежи, где-то месяц назад - там вообще допусков не было :-)) там где допуски - это я акцентировал внимание на моменты, где нужно максимально точно выполнить фрезеровку-сверловку, а так то да, я перемерял крепежные винти - они гуляют в 2-3 десятки... нет никакого смысла делать сверловку с точность до 1-й сотки
