Страница 1 из 1
Корпус подшипника для LMXXUU (блоки)
Добавлено: 29 фев 2016, 15:04
Oxford
Изготовление блоков под подшипники из стали СТ3.
Возможны другие размеры под заказ.
На фото под LM30UU
LM30UU.jpg (2870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.19 КБ)</a>
Чертеж:
Корпус подшипника.jpg (2870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.13 КБ)</a>
Стоимость 1шт - 1000р
Минимальный заказ 4шт.
Оплата: ВТБ24, QIWI
Доставка: Почта 300-600р в зависимости от региона, Энергия(при получении)
Re: Корпус подшипника для LMXXUU (блоки)
Добавлено: 29 фев 2016, 15:38
donvictorio
совет - при низкой посадке гайки (торец фланца гайки заподлицо с установочной плоскостью) необходимо дополнительно разворачивать отверстия под штифты. иначе вся нагрузка будет в виде силы трения "опора-установочная плоскость"
китайцы с этим не заморачиваются, так как алюминиевые опоры ставят в основном на слабенькие станки.
Добавлено: 02 мар 2016, 15:00
NickSon
А крепить подшипники в них как? Пазов под стопорные кольца нет. И длина блока всего на 1мм. короче подшипника - снаружи кольцами тоже не зажмешь...
Добавлено: 03 мар 2016, 04:19
Oxford
По разному можно закрепить. Возможны модификации при заказе по требованию заказчика.
Добавлено: 12 мар 2016, 09:07
Oxford
photo_2016-03-12_13-05-43.jpg (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.33 КБ)</a>
Садится подшипник на клей подшипниковый.
Добавлено: 12 мар 2016, 09:12
Oxford писал(а):Изготовление блоков под подшипники из стали СТ3
Из этой сыромятины, только блоки для подшипников и делать :hehehe:
Добавлено: 12 мар 2016, 10:29
Coffeein
Идея не плохая. Но регулируемый натяг тоже не плохо было бы. Внутри канавку для бронзовой втулки или пластинки тоже чтоб можно было реалозовать, и с стопорным кольцом если удастся организовать, думаю будут блоки самый раз.
Добавлено: 12 мар 2016, 13:59
Oxford
Эти блоки для нерегулируемых подшипников. Посадка на подшипниковый клей. Никаких колец не требуется.
Для регулируемых нужно разрабатывать новый блок.
