Mach3 2010 Screenset
Добавлено: 25 фев 2016, 18:23
В этой теме разговор пойдет о замечательном скринсете для работы с Mach3. Называется он, как и понятно из названия темы, Mach3 2010 Screenset.
Не реклама, а чисто из любопытства http://www.thecncwoodworker.com/2010.html
Скринсет платный, но помех по нахождению возникнуть не должно.
Screenshot - 25.02.2016 , 17_32_32.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.19 КБ)</a>
Скринсет англоязычный и за время его использования затруднений по тем или иным терминам не возникало. Все то, что и в стандартном, но на мой взгляд оформлено очень не плохо. Развитая система закладок позволяет быстро выбрать нужную опцию. Самые используемые настройки всегда на виду. Да и после первой настройки я уже второй год пользуюсь всего только некоторыми кнопками. А именно: загрузить и выполнить.
Очень удачно реализован интерфейс для работы с датчиком Probe.
Screenshot - 25.02.2016 , 17_30_13.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.59 КБ)</a>
Скажу сразу, что все скрипты работают корректно. Моим "ренишоу" всегда фреза была, но хотелось опробовать и центроискатель от Verser . Проблем по нахождению центра и края заготовки не было, но на первых порах следует попробовать.
Также и нахождение верха заготовки и автоматического обнуления. Присутствует для этого два режима. В общем закладки можно полистать и глянуть какие на них функции находятся.
Screenshot - 25.02.2016 , 17_32_32.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.19 КБ)</a>
Screenshot - 25.02.2016 , 17_39_51.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.26 КБ)</a>
Screenshot - 25.02.2016 , 17_40_04.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.17 КБ)</a>
Screenshot - 25.02.2016 , 17_40_17.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.79 КБ)</a>
Screenshot - 25.02.2016 , 17_40_29.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.62 КБ)</a>
Screenshot - 25.02.2016 , 17_40_39.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.08 КБ)</a>
Screenshot - 25.02.2016 , 17_40_49.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.03 КБ)</a>
Screenshot - 25.02.2016 , 17_41_00.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.41 КБ)</a>
Это все лирика. Кто захочет разберется.
По установке и настройке данного скринсета есть подробный мануал от автора на английском языке. Для себя я делал машинный перевод. В принципе понятно.
2010 Screenset.rar
(459 КБ) 2913 скачиваний
Однажды установив и настроив Mach3 с этим скринсетом я просто сохранил каталог Mach3 и при необходимости накидываю его поверх установленного.
На ютубе можно найти пару-другую роликов по установке ноля оси Z.
Так, как я часто режу объемные рельефы а строка с нумерацией строк G-кода не вмещала в себя все цифры, то я ее слегка удлинил.
Screenshot - 25.02.2016 , 17_56_14.png (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.97 КБ)</a>
Ниже ссылка на скачивание этого файла. Просто в каталоге Mach3/Bitmaps/2010 подменить файл картинки, а в каталоге Mach3 - заменить файл с расширением .set ( старые можно предварительно сохранить).
2010 set.rar
(41.83 КБ) 2200 скачиваний
А вот сами скрипты
2010 script.rar
(27.88 КБ) 2074 скачивания
Можно, по желанию, поставить интерфейс с отображением координат четырех осей.
Mach4 чем-то похож по интерфейсу. Наверное пока и все.
Re: Mach3 2010 Screenset
Добавлено: 25 фев 2016, 19:46
gerka
Здорово!
Скажите, а для 4-х осей есть скринсет?
Добавлено: 25 фев 2016, 19:48
gerka писал(а):Скажите, а для 4-х осей есть скринсет?
shalek писал(а):Можно, по желанию, поставить интерфейс с отображением координат четырех осей.
Добавлено: 26 фев 2016, 14:25
ridirt
для пяти осей, я так понимаю, уже нет возможности поставить интерфейс?
Добавлено: 26 фев 2016, 19:21
verser
ridirt писал(а): для пяти осей, я так понимаю, уже нет возможности поставить интерфейс?
Вроде в Mach3 2010 Screenset поддерживается максимально только 4 оси.
Добавлено: 26 фев 2016, 19:32
ridirt писал(а):для пяти осей, я так понимаю, уже нет возможности поставить интерфейс?
Да, только четыре оси в скринсете.
Добавлено: 23 мар 2016, 21:51
Alka
Привет всем. Скажите пожалуйста, что есть особенного в 2010 скринсете, чтобы стоило его покупать. Демки чтоб попробовать нигде не нашел.
Добавлено: 24 мар 2016, 07:40
verser
Alka писал(а):Привет всем. Скажите пожалуйста, что есть особенного в 2010 скринсете, чтобы стоило его покупать. Демки чтоб попробовать нигде не нашел.
В нем есть лучший на сегодняшний день скринсет под Mach3 для работы с центроискателем.
Добавлено: 04 июл 2017, 14:23
stereo
Подскажите где найти сабж, можно в личку.
Добавлено: 04 июл 2017, 17:01
FLUKE
stereo писал(а):Подскажите где найти сабж, можно в личку.
http://thecncwoodworker.com/2010.html
Добавлено: 08 июл 2017, 20:19
stereo
Ссылку я увидел, речь про "но помех по нахождению возникнуть не должно.", помехи возникли, вот возник и вопрос. Станок стоит дома и ни каких денег не приносит.
