Помогите определится со шпинделем
Добавлено: 22 фев 2016, 19:05
Всех приветствую. В общем нужен не дорогой шпиндель для станочка. Не дорогой - это чтобы проработал какое-то время и была возможность заменить подшипники , щетки и т.д. , соответственно по цене не выше стоимости самого шпинделя. Шпинделем хочу резать фанеру, дерево (скорее всего мягкие породы, но возможно и дуб, ясень). Сверх скорости резки мне не нужны да и не потянет мой станочек.
В общем есть два варианта:
1 вариант)) заказать у китайцев вот что-то типа такого http://goo.gl/n7ds94 (да простит меня Админ за ссылки) стоимостью в 42 бакса.
Краткие характеристики:
Рабочее напряжение: 12-48VDC
Мощность: 300 Вт
Ток: Максимальный ток 6А
Скорость: 3000-12000r/мин (12V-3000 переключатель, 24V-6000 переключатель, 36V-9000 переключатель, 48 В-12000 об./мин.
Крутящий момент: 400mN. м
Вес : 0,8 кг.
Вроде бы не плохой шпиндель на вид (в принципе как и все остальные), есть щеткодержатели которые облегчают замену щеток, не большой компактный - это все с интернета взято, сам я его никогда не видел и в руках не держал. Да и вообще пока шпинделя не было у меня, почему и хочу узнать ваше мнение.
и второй вариант )) Купить фрезер WINTECH WER-850E (ссылки не буду оставлять, я думаю найдете). Стоимостью около 40 баксов.
Вот краткие характеристики :
Потребляемая мощность - 850 Вт;
Рабочее напряжение - 230 В;
Обороты вращения - 11500-34000 об./мин.;
Диаметр цангового зажимма – 6– 8 мм.;
Вес - 3.8 кг.
ГОД ГАРАНТИИ
Плюсы: Есть регулятор оборотов, не нуждается в доп источнике питания- работает от сети 220, больше оборотов в минуту. Минусы: вес (но станок потянет), где взять цанги на 3 мм
Я почему то склоняюсь ко второму варианту. Может кто сталкивался с каким то из этих вариантов? Пишите пожалуйста свои советы, чтобы вы выбрали? Любому комментарию буду рад.
Мощность: 300 Вт
Вес : 0,8 кг.
Вес - 3.8 кг.
ГОД ГАРАНТИИ
