смещение построчной гравировки по Х
Добавлено: 18 фев 2016, 16:27
Мишаня
Лазерный СО2 станок.
Вот такую ошибку можно как-то программно скорректировать через LaserWork?
На скоростях выше 50мм/сек вылазеет эта фиговина (идет смещение строк по оси Х, примерно на 1 мм)
Там есть параметр, в переводе означающий "люфт", но изменение значений никак не сказывается на результате.
Куда копать?
Редуктора нет, шкив сразу на валу, может быть в этом причина?
Re: смещение построчной гравировки по Х
Добавлено: 18 фев 2016, 17:31
А люфт есть?
Добавлено: 18 фев 2016, 17:43
Тенгель
И почему вместо устранения причины ( люфта) надо пытаться его программно компенсировать ?
Добавлено: 18 фев 2016, 18:06
Мишаня
нету люфта
Добавлено: 19 фев 2016, 11:52
Мишаня
в одну строку гравит идеально, и при скорости 50 тоже
Добавлено: 19 фев 2016, 12:36
Мишаня
Смена напряжения с 36 до 48 ни как не отразилась на результате. Люфта нет
Добавлено: 19 фев 2016, 12:53
Мишаня
Куда еще копнуть ?
Дайте пару идей, пусть даже самых абсурдных, а то у меня закончились))
Добавлено: 19 фев 2016, 12:54
Мишаня
ремень натянул по максимуму - результата нет.
Добавлено: 19 фев 2016, 13:05
raddd
Опаздывает включение лазера. Слева на право на 0.2мм справо на лево 0,2 мм и 0.4 на выходе.
Проверить можно на малых скоростях. должна разница уменьшится
Добавлено: 19 фев 2016, 13:10
Мишаня
на малых скоростях, при 50мм/сек проблемы нет.
А как пофиксить включение лазера?
Добавлено: 19 фев 2016, 13:15
raddd
Вот тут незнаю. Может блок питания лампы "поттормаживает"
Добавлено: 19 фев 2016, 13:39
Мишаня
да, теория похожа на правду.
стартую с правого верхнего угла, в этом месте стрельнул.
Получилось, что первоначальный выстрел где-то посередине этих смещений.
Вот так: красный - это точка старта, там выстрелил метку. Ну и в процессе гравировки прежний результат.
Добавлено: 19 фев 2016, 13:59
Мишаня
тихо сам собою, я веду беседу )
Добавлено: 19 фев 2016, 14:18
dima7411
Гравируй пока в одну сторону. Было у меня такое, надо вспомнить как боролся...
Добавлено: 19 фев 2016, 17:15
Мишаня
ВБП не трогал, не помнишь?
Добавлено: 04 мар 2016, 18:55
Vladimir 2011
может шаги большие раз без редуктора? Поделить шаг или через редуктор сделать?
Добавлено: 04 мар 2016, 20:39
dima7411
raddd писал(а):Опаздывает включение лазера. Слева на право на 0.2мм справо на лево 0,2 мм
LaserWork у меня нет, в LaserCAD не настраивал этот нюанс, а вот для TL-403 (там то же шкив прям на валу) указывал параметр задержки включения, "-0,281" чего-то такое, надо на работе смотреть.
Может "delay before feed" в твоем случае? Попробуй "-0,2"... (параметр, вроде, в мм), хуже не будет... )
Обычно при изменении параметров после записи в контроллер, обратно считываю, может и не записаться.
Добавлено: 05 мар 2016, 11:24
Мишаня
Забыл отписаться, что эта проблема решена.
Решается через функцию BackLash через системные параметры программы
Добавлено: 05 мар 2016, 11:25
Мишаня
А кто нибудь в курсе, как в программе RDCAM посмотреть время которое будет фактически затрачено на работу ?
п.с. разобрался, но симулятор зависает зараза.
Добавлено: 05 мар 2016, 17:27
Dimager
Мишаня писал(а):п.с. разобрался, но симулятор зависает зараза.
у меня показывает время меньше чем фактически оно обрабатывается
