Помогите определится с блоком питания
Добавлено: 18 фев 2016, 10:43
Такой вопрос перед покупкой:
Есть драйверы Leadshine D552, 3 двигателя по 2.8А.
Драйвер поддерживает напряжение от 20 до 50в./до 5.6А
Какой брать блок питания лучше: 36в/350вт или 48в/400вт
Вообще в интсрукции написано, что норма - это 36в, но у меня сейчас на станке стоят движки по 1А, так вот они на 36в быстрее 300мм/сек не могут разогнаться, а если подаю 48в, то гоняют нормально даже при 450-500мм/сек.
В связи с этим я купил более мощные движки, и вот теперь в сомнениях, учитывая что двиги более мощные, хватит ли им 36в для разгона до 500мм/сек или нужно сразу 48в брать и не париться
