Страница 1 из 4
Фрезерный станок по дереву 750х730мм
Добавлено: 16 фев 2016, 08:29
ZIPPY
Вот собственно начал постройку чпу фрезера по дереву с габаритами 750х730мм, так же планируется два швп по оси У.
Оговорюсь сразу, что строю из того что имеется, по типа" Я его слепила из того что было!"
А было собственно, алюминиевый профиль 50х30х2мм, 50х20х2мм, 40х20х4мм, швеллер алюминиевый 50х30х4мм, двутавр стальной 160х80 ( в соседнем здании делали ремонт и выбросили его, а мне он пригодился :) ) , также была куплена метровая стальная труба 80х80х4мм.
В общем то наличие такого материала и сподвигло к постройки фрезера в данной концепции в которой он делается сейчас!
Вот фото того что сделано на данный момент.
Стол.jpg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Пока что так.
Портал.jpg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Пробная сборка портала из двутавра зашкуренного и зачищенного от краски и ржавчины.
Низ.jpg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Низ стола.
Двутавр тащил через все Москву, весь взмок и опплевался пока дотащил! :D
Ну, по мере сборки буду выкладывать еще фото, но времени на сборку как как всегда катастрофически не хватает!
Ах да, вчера поставил одну направляющую (Цилиндрические на опоре TBR20) но фото пока еще не делал.
В общем, надеюсь что с Вашей помощью из этого выйдет что нибудь путное.
Re: Фрезерный станок по дереву 750х730мм
Добавлено: 16 фев 2016, 10:38
AVK74
Жесть!
Прикольно даже.
Добавлено: 16 фев 2016, 11:22
Fisher
Направляющие на заклепки будете крепить к 2 мм трубе?
Добавлено: 16 фев 2016, 11:51
Алюминиевые квадратные трубы не имеют диагональных раскосов внутри. Поэтому, даже скрученные в пачку, они все равно будут шататься. Хотя б монтажной пеной заполните, и желательно, со вставленным внутрь бруском. Дёшево и сердито ))
Добавлено: 16 фев 2016, 12:09
AVK74
Дешево и сердито это выкинуть их нафиг и не париться.
Добавлено: 16 фев 2016, 12:19
ZIPPY
Fisher писал(а):Направляющие на заклепки будете крепить к 2 мм трубе?
На заклепки 6мм полосу к трубам.
Дальше резьба, винты.
Добавлено: 16 фев 2016, 12:23
ZIPPY
MX_Master писал(а):Алюминиевые квадратные трубы не имеют диагональных раскосов внутри. Поэтому, даже скрученные в пачку, они все равно будут шататься. Хотя б монтажной пеной заполните, и желательно, со вставленным внутрь бруском. Дёшево и сердито ))
Пока что проблем с шатаньем не было замечено. Брусок вставить не получиться, так как между собой они соединены резьбовыми заклепками, а пена говорят не засохнет в трубе.
Добавлено: 16 фев 2016, 13:18
ZIPPY писал(а):Пока что проблем с шатаньем не было замечено.
Начнешь фрезеровать, проблемы сами себя покажут!
Добавлено: 16 фев 2016, 13:44
ZIPPY
Возможно. Вот только я не пойму, как подиумы могут шататься? Они намертво скреплены между собой, ребер много, это фактически одна цельная труба размером 120×100×750мм с огромным колличеством ребер и 5 кг резьбовых заклепок и винтов м5.
Добавлено: 16 фев 2016, 14:17
Толщина стенки профиля какая?
Добавлено: 16 фев 2016, 20:05
ZIPPY
Predator писал(а):Толщина стенки профиля какая?
Толщина стенки одного профиля 2 мм.
Добавлено: 16 фев 2016, 20:06
ZIPPY писал(а):Толщина стенки одного профиля 2 мм.
Ну, вот и ответ, на твой вопрос.
Добавлено: 16 фев 2016, 21:56
ZIPPY
Ну да ладно, спорить смысла нет, так как опыт на Вашей стороне.
Но на данном этапе с этим можно что нибудь сделать?
Добавлено: 17 фев 2016, 08:51
Эпоксидкой с песком залить и будет нормально
Добавлено: 17 фев 2016, 08:56
AVK74
ZIPPY писал(а):Но на данном этапе с этим можно что нибудь сделать?
Продать и или выкинуть все это.
И вопрос, из чего вы исходили выбирая такой размер поля?
Многие делают практически квадратное поле, интересно стало почему.
Добавлено: 17 фев 2016, 09:33
ZIPPY
nevkon писал(а):Эпоксидкой с песком залить и будет нормально
Нужно рассмотреть такой вариант!
AVK74 писал(а): Продать и или выкинуть все это.
Ну выкидывать я нечего не буду, а доделаю то, что начал.
Потому как, я не знаю что нужно сделать с этой конструкцией что бы боковые подиумы начали качаться.
Добавлено: 18 фев 2016, 07:40
ZIPPY
Вот, вчера произвел пробную сборку, вроде бы все ездит нормально.
На выходных нужно разобрать и промазать кое где эпоксидкой.
Добавлено: 18 фев 2016, 08:15
Fisher
Двусторонний скотч на столе настораживает...
Добавлено: 18 фев 2016, 08:38
ZIPPY
Fisher писал(а):Двусторонний скотч на столе настораживает...
:lol:
Добавлено: 18 фев 2016, 09:15
AVK74
Безумеологи аплодируют стоя.
Для чего такой высокий портал?
Зачем этот тяжеленный швеллер, если все остальное будет хлипким?
