Страница 1 из 2
Мои открытия в обработке материалов
Добавлено: 14 фев 2016, 20:11
Фрезеровали недавно полиацеталь (POM).
На станке размеры детали по микрометру в нуле.
После отрезания от заготовки, габариты увеличились на 3 сотки.
Оказалось, что СОЖ сильно охлаждает и заготовка уменьшается в размерах! :cheesy:
Габариты детали 37х20х15 мм.
Пришлось вводить коррекцию в УП.
П.С. Делимся тут хитростями обработки.
Re: Мои открытия в обработке материалов
Добавлено: 14 фев 2016, 20:16
Берем сталюку купленную на базах по продаже металла. Сталюку обычно режут газом/плазмой. При резке на проволочновырезном(эрозия), деталь часто уводит из-за напряжений в заготовке. Как нибудь фото покажу.
Добавлено: 14 фев 2016, 20:19
Купили давно плоскшлиф. Читаю книгу 80х годов по шлифовке. При шлифовке поверхность закаляется.
Был случай - отдали людям на шлифовку закаленную деталь, они не правильно шлифовали. Нужно было снять 1мм. Шлифовку нужно было разбить на несколько частей с отжигами. За раз сняли 1мм, заготовка полежала и лопнула ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 20:28
aftaev писал(а):За раз сняли 1мм
За раз миллиметр, ну маньяки :wtf:
Добавлено: 14 фев 2016, 21:08
Predator писал(а):За раз миллиметр, ну маньяки
Не зараз, за один установ. Снимали они по 0,01 или 0,05мм мы не знаем, но за 1 установ сняли 1мм. Нужно было сняли 0,2-0,3мм - в печку на час при 250 град, отпустили. Остыла, еще сняли и тд...
Добавлено: 14 фев 2016, 21:09
Как ты написал, я так и понял :wik:
Добавлено: 14 фев 2016, 22:52
Supermagnetto
Почему маньяки?))) Мы в своё время прорабатывали вопрос по покупке шлифовальных станков глубокого врезания, фирмы LinearAbraziv(Швейцария) если не ошибаюсь в буквах, так вот они предлагают станки с съёмом до 10мм!!! за проход и точность на выходе 0.0005... просто у кого какие задачи=) К слову сказать сам я сомневаюсь что это очень распостроннёные машины, у нас например на отечественных станках больше 64мкм не подашь т.к. нет возможность в автоматическом режиме(в ручном то можно и 100мм попробовать, но кроме как разлетевшийся круг ничего не получишь=), а на самом деле среднее значение для шлифовки это примерно 8-16мкм...
Я например глубоко убеждён, что деталь не может лопнуть даже если она супер калёная от того что её неправильно шлифовали т.к. во время шлифовки не происходит ни наклёп ни закалка,если это нормальный станок и конечно же оператор, который понимает, что делает...В противном случае всё возможно;)
Добавлено: 14 фев 2016, 23:00
Chili
марку сплава напишите пожалуйста
Добавлено: 14 фев 2016, 23:08
Supermagnetto писал(а):шлифовки не происходит ни наклёп ни закалка
За счет высокого нагревания поверхности закаленная сталь в поверхностном слое получает вторичную закалку и высокий отпуск. Под этим тонким поверхностным слоем получается отпущенный слой (структура троостит).
Supermagnetto писал(а):Я например глубоко убеждён, что деталь не может лопнуть даже если она супер калёная от того что её неправильно шлифовали т.к.
Сталь ХВГ, каленная. Шлифанули лопнула.
Отдали на изготовление другим. Грамотный шлифовщик посмотрел и сказал что такую деталь нужно шлифовать, отпускать, шлифовать, отпускать.
На чипе спрашивал у термистов, тоже предупреждали что шлифовать только с промежуточным отпуском.
Добавлено: 14 фев 2016, 23:10
Supermagnetto писал(а):так вот они предлагают станки с съёмом до 10мм
Ты представляешь какие это нагрузки?! Я вообще не могу представить, как можно абразивным камнем снять 10мм за один проход, это какая-то фантастика наверно, причём ненаучная! :wik:
Добавлено: 14 фев 2016, 23:19
Predator писал(а):Ты представляешь какие это нагрузки?! Я вообще не могу представить, как можно абразивным камнем снять 10мм за один проход, это какая-то фантастика наверно, причём ненаучная!
Там все наверно куды проще, съем идет не как у обычного шлифовального на 5-20м/с (стол летает), а подача через ШВП и грызет по маленьку ;)
А вот как получается точность на выходе 0,0005 не понятно. Стол летает именно для того чтобы камень не успел сесть и вся поверхность была одинаковая.
Добавлено: 14 фев 2016, 23:23
aftaev, Я вообще не могу представить такой станок, да еще с такой точностью обработки, при таком съёме камнем :wik:
Добавлено: 14 фев 2016, 23:24
Supermagnetto, Дабы не быть голословным, дай ссылку на такой станок!
Добавлено: 14 фев 2016, 23:28
Linear Abrasive - гугл, Ютуб не находит ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 23:31
PKM
Глубинное шлифование
Добавлено: 14 фев 2016, 23:32
aftaev писал(а):Linear Abrasive - гугл, Ютуб не находит
По запросу "шлифовальный станок со съёмом 10 мм за проход" тоже ни гугл, ни яндекс, ни другие черти не находят! ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 23:35
raddd
Первое что выдал Яндекс http://www.linearabrasive.com/basicconfig.php
Добавлено: 15 фев 2016, 23:34
Supermagnetto
Да имеенно этот сайт http://www.linearabrasive.com/basicconfig.php, и да афтаев прав там нет скоростей в метрах там подачи гораздо меньше)
Я скажу больше они в основном занимаются поставками комплексов оборудования, ну я имею ввиду линейками и под очень не стандартные задачи...как вы понимаете стоят они тоже хорошо. А подобных фирм много Linear это Америкосы вроде, были ещё Щвецарцы, Японцы и Немцы, а ещё на Тайвани там вроде Schevalier таким же занимается, но могу ошибаться...
Если очень интересно поищу инфу, где-то куча ком.предложений была, даже результаты обработки, мы им типо всем отправляли образцы, а они видео, скорости обработки и т.п. Я не помню чё за контора прислала отчёт который в общей сложности занял 2.5 тысячи страниц...Причём ладно бы по электронке, по почте пришло это добро.... Вообщем интересная тема была, но заглохла из-за недостатка финансирования...
Сплав например:
NdFeB HRC=52-54
ЮНДК HRC=52-60
SmCo HRC=55-75
aftaev писал(а):Грамотный шлифовщик посмотрел и сказал что такую деталь нужно шлифовать, отпускать, шлифовать, отпускать.
У меня есть друг его чего не спроси, дак на час лекция ...что мол надо разбираться, смотреть, заказывать, потом собирать, и ещё один есть фраза в голове вертится "С поддувом надо" это он титановые поддоны варил, так вот насчитал он за 12 поддонов 24 тыс. за работу, кричал, что неделю будет варить, так вот пока мы чаи ганяли,да обащались прошло 30-40минут, пошёл я друга провожать домой, проходим мимо сварочного участка, а он сидит и курит, я спрашиваю ну как,он говорит всё сварил, ждите пока остынет и забирайте, я говорю, а проверить, он так тогда на меня посмотрел, что я до сих пор помню этот взгляд, вообщем поддоны до сих пор работают, в итоге конечно дали ему 5 тыщ, он был несусветно доволен.... но по итогу делается всё за 2-3 часа, за это получается деньга и потом через недельку человек забирает своё добро. Главное что все довольны, а как сделал это уже вопросы относительные...
Добавлено: 15 фев 2016, 23:46
Supermagnetto писал(а):и да афтаев прав там нет скоростей в метрах там подачи гораздо меньше)
Щас книжку про шлифовку читаю времен СССР, там много чего разного было. И про такие станки писались.
Правда непонятен смысл такого шлифования. Если по чуть чуть снимать(стандартный станок) - то гробим станок, а если по много снимать то должна пострадать точность детали, либо он не умеет шлифовать большие плиты. Если на таком станке сделать съем по 10мм и положить плиту 600х400, пока 10мм снимет - от камня ничего не останется :)
Добавлено: 16 фев 2016, 00:04
aegis
aftaev писал(а):пока 10мм снимет
может фрезернуть надо перед этим?
