Трубка для системы охлаждения, кто какой пользуется ?
Собственно у меня было два куска какой-то неизвестного происхождения, довольно мягкой, и похоже 7мм наружним диаметром и 5мм внутренним.
Кончилась, а надо бы переделать...
Посмотрел на ебее-алиэкспрессе: дофига предложений по 1-1.5$/метр.
Интересует чужой опыт в плане "брал там-то, нормальная", т.к. в жизни попадалась и не раз "как-бы силиконовая", но на деле из какого-то сильно жесткого пластика.
С другой стороны подумал... силиконовая не слишком ли мягкая, может и правда пожестче взять ?
В раздумьях я.
PS. Заодно бес сомненья кусает по вопросу: не лучше ли взять диаметром побольше и наточить переходников....
В раздумьях я.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Трубка для системы охлаждения, кто какой пользуется ?
Выбирать достаточно жесткую, иначе есть шанс "пережима" в кабель-канале. Сколько метров надо трубки, может найду в остатках(8мм наружний, 6мм внутренний, 100р/м).
Брал на днях в пневмаксе полиуретоновую, 6 мм за метр 54 р
Довольно гибкая и прочная
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
я взял обычную "спираль" для коппрессора, растянул и пролил через нее кипяток. стала ровная трубка за 3бакса)))
exe
- Настоящее имя: -
"водянщики", в системах водяного охлаждения компа используют трубки из ПВХ, силиконовые хуже, в плане того, что слишком мягкие и хуже на излом, сразу же пережимаются, в станке у меня к шпинделю тоже идут трубки из пвх, жесткие...
- Сергей Саныч
В строительном магазине купил гидравлический уровень "Паскаль", Получилось 5 м подходящей трубки. Три с половиной года - полет нормальный
А что по диаметру скажете ?
Фитинги вроде под 6мм, т.е. она на них натягивается, но с трудом.
Можно переделать хоть под 10мм, хоть под 12.
Или только возрастет сопротивление ?
Не могу сообразить, вроде бы должно быть пропорционально площади трубки, но
обратнопропорционально сечению что-ли ?
В реальности кто-нибудь ставил эксперименты касательно "что будет, если трубку
потолще взять и надо ли оно нам" ?
В принципе насос и так качает, это все от мыслей в голове...
А можно поподробнее ? Ссылку там какую или еще что ? У них там аж 3-4 разных.
Верно понимаю, что речь об обычной пневмо под сменные быстрозажимные пневмо-фитинги ?
Мне казалось она нереально жесткая... хотя может мне просто такая попадалась...
exe
- Настоящее имя: -
вам же шпиндель охлаждать? входные отверстия у шпинделя около 4мм, берите обычную пвх с внутренним диаметром 5-6 - которая налезает на фиттинги, от того, что вы примените трубку бОльшего диаметра, прокачиваться больше жидкости не станет.SVP писал(а):А что по диаметру скажете ?
- damir4er
- Настоящее имя: Дамир
тоже хотел написать про жидкостный строительный уровень, уже написали. Дешево и сердито, выходит по 30р за метр
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
И у меня "уровень" на станке.
rustech
и у меня и у друзей тоже от гидроуровня =)
