Страница 1 из 3
Ubuntu LinuxCNC Radeon HD6870
Добавлено: 25 июл 2011, 09:10
wick3
Здравия вам. Вообщем, дела такие, приехал я из командировки, запускаю убунту, запускаю ЕМС2 (чтоб отчет вам выкинуть), он запустился !!!!
Я что-то не понимаю в этой жизни!!!! И даже все настройки из китайской мануалки оказались правильные- оси работают, лампочки моргают. Осталось только настроить нормальную скорость (я в домашнем чпу стоении тоже новичек), но думаю что справлюсь. :freak_in_action:
А по поводу мача3 - понимаете он у меня постоянно вылетал, то настройки сбрасывал, то неадекватно себя вел при том что комп девственно чист был, не интернета, лецензия виндовс, больше небыло софта! пробывал как с офсайта пробный так и разные пиратские... перед этим лайфсд прогонял на вирусы... А лицензию покупать пока жаба давит, думал - вот будет станок работающий тогда и задуматся мона о покупке мак3.
Так, видяха - ставил ее через консоль, версия дров х86 с оф сайта. Ставил так http://www.linuxspace.org/archives/2676. А теперь блин удалить никак не могу, все пишел что не может открыть дирикторию, потому что ее там и нет (
У меня монитор, нормально показывает только при разрешении 1600х1200... А сча без видеодров сижу на 1024 ... Глаза сильно устают, нуна поставить дровишки любой ценой ... весь гугл не помог, знакомых пингвиноводов нет (Видяхя Ati HD6870)
Только что что-то намудрил и драйвер стал виден в списке проприетарных дров как не активный. ОБРАДОВАЛСЯ ! Заинсталил через окно "Драйвера устройст", ребутнулся, на этом мое детское счастье закончилось - ати устройства нот дэтэктэд .... :freak: :cry:
Зашел опять же в Драйвера устройств - пусто как в желудке (((
Re: Помогите настроить контроллер HY-TB3DV-M под emc2
Добавлено: 25 июл 2011, 10:23
wick3 писал(а):Так, видяха - ставил ее через консоль, версия дров х86 с оф сайта. Ставил так http://www.linuxspace.org/archives/2676. А теперь блин удалить никак не могу, все пишел что не может открыть дирикторию, потому что ее там и нет (
Погоди, погоди, у тебя же карточка ATIшная, а там инструкция к дровам для nvidia!
Попробуй для начала поставить fglrx, либо через любой менеджер пакетов, либо в консоли sudo apt-get install fglrx ...
Если не поможет будем дальше крутить.
wick3 писал(а):Здравия вам. Вообщем, дела такие, приехал я из командировки, запускаю убунту, запускаю ЕМС2 (чтоб отчет вам выкинуть), он запустился !!!! Я что-то не понимаю в этой жизни!!!! И даже все настройки из китайской мануалки оказались правильные- оси работают, лампочки моргают.
Поздравляю, что-нибудь вообще менял? И раньше как вылетало? Траекторию нормально рисует?
Добавлено: 25 июл 2011, 13:00
wick3
Fglrx у меня стоит самой последней версии - так утверждает терминал после команды sudo apt-get install fglrx.
После того как я сегодня попытался поставить дрова через "Драйвера устройств" просто нажав инсталировать, и после того как убунта сказала мне (после перезагрузки требуемой инсталяцией драйвера) что Атишных устройств не обнаруженно, и вход в систему возможен только в низком разрешении - ПЕРЕСТАЛА опять работать ЕМС2. Опять выдает ту же ошибку что и раньше . Подозреваю что изза дров косопоставленных и не работает. Пишет (кста как копировать текст из окна ошибки?)
/usr/bin/emc: строка 654: 1858 Ошибка сегментирования $emcdis
Play -ini "$inifile" $emcdisplayargs $extra_args
1769
pid tty stat time command
1857
Stopping realtime threads
Unloading hat components
Вроде так, мож дет очепяткалсо - сорри...
Добавлено: 25 июл 2011, 13:06
wick3
Nick писал(а): И раньше как вылетало? Траекторию нормально рисует?
Траектории рисовало, а на станке незнаю, пока моторы откручены, все лежит на столе перед монитором.
Добавлено: 25 июл 2011, 13:14
psha
fglrx, как и nvidia с сайта ставить нельзя, с ними emc2 работать нормаьлно не будет
А если и будет - то недолго.
Добавлено: 25 июл 2011, 13:25
wick3
Я не ставил fglrx. Просто когда установил линукс, он попросился обновится -а я разрешил )))
Добавлено: 25 июл 2011, 14:06
wick3 писал(а): (кста как копировать текст из окна ошибки?)
Если текст можно выделить, то как обычно Ctrl+C, Ctrl+V, если нет, то делай скриншот (Prt Scr) и вешай его сюда.
wick3 писал(а):Подозреваю что изза дров косопоставленных и не работает. Пишет (кста как копировать текст из окна ошибки?)
Да, это похоже на дрова.
Попробуй запустить glxgears, это простенькая программа для тестирования 3д, если она не запустится, то точно проблема с дровами.
А что у тебя за монитор и как он подключен? Может просто ubuntu и видяха не правильно видят монитор... У меня такая проблема была с большим филипсовским монитором, поменял кабель и все стало на свои места.
Добавлено: 25 июл 2011, 14:10
wick3
На glxgears написало "Ошибка сегментирования
Добавлено: 25 июл 2011, 14:12
wick3
Как удалить дрова которые крыво стали ?
Убунта не видит мою видяху - к чему бы это ?
Монитор Гнусмус СунсМастер Т220, подключем через родной vga шнур (Дивиай нету пока).
По совету http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%83%D1%81 ... %D0%B0_ati , попытался удалить драйвер и прописал команду sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh , мне в ответ - "немогу открыть"
Добавлено: 25 июл 2011, 14:33
Это дрова. Значит так, раз 3д у тебя работало, значит надо вернуть все на место.
Сначала идем в Система - Администрирование - Дополнительные драйвера.
Если там что-то есть про видео все удаляем.
Потом удаляем нафиг fglrx
sudo apt-get purge fglrx
удаляем все не нужные пакеты
sudo apt-get autoremove
ставим заново fglrx
На сколько я понимаю, проблема с разрешениями все еще остается?
Добавлено: 25 июл 2011, 14:38
wick3
Nick писал(а):Это дрова. Значит так, раз 3д у тебя работало, значит надо вернуть все на место.
ставим заново fglrx
Сделал всЁ, емс2 попрежнему не работает, Разрешение только 1280 (
Католист контрол центр тож не запускается... и никогда не запускался (((
Добавлено: 25 июл 2011, 14:40
wick3
wick3 писал(а):Сначала идем в Система - Администрирование - Дополнительные драйвера.
После того как я заинсталил дрова, они оттуда пропали
Добавлено: 25 июл 2011, 15:18
psha
Так всё же, nvidia драйвер ставил или нет? Если ставил он мог нагадить своими glx библиотеками.
Причем, к сожалению, в системе пакет никакой не зарегестрирован
Добавлено: 25 июл 2011, 15:41
wick3
Да атишные дрова ставились...
Добавлено: 25 июл 2011, 15:44
psha
Вот это делал? Там по ссылке была установка nvidia драйвера?
Или ссылка неправильная?
Добавлено: 25 июл 2011, 15:52
wick3
Ну я по примеру Нвидии устанавливал атишные, заменял все, мне ж главное команды а не в тупую стрл+ц стрл+в ...
Скоомпилировал пакет для убунты, вызвал установщик, установил, после установки попросило ребута - ребутнулся, а тут при загрузке убунты - ненайденно устройств ати... войти в режиме низкого разширения - ДА, все (
Добавлено: 25 июл 2011, 16:17
Вот тут есть инструкция по установке атишных каталистов
http://mimor.be/2011/ubuntu-10-10-and-a ... n-hd-6870/
а вот ссылка на сам драйвер:
http://support.amd.com/us/gpudownload/l ... ng=English
ты его ставил?
ЗЫ Psha, а разве EMC2 не пофиг какие драйваки стоят, лишь бы с OpenGL дружили и все? Или они могут latency угробить?
Добавлено: 25 июл 2011, 16:25
wick3
Дрова именно те самые
А вот что оно мне пишет
wick@wick-desktop:~$ sudo apt-get remove –purge xserver-xorg-video-radeon
[sudo] password for wick:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
E: Не удалось найти пакет –purge
Вообщем, чувствую что с сегодняшнего дня буду жить у вас на форуме ))))
Да, и с латенси у меня все в порядке...
Добавлено: 25 июл 2011, 16:35
Просто purge и без remove.
sudo apt-get purge xserver-xorg-video-radeon
ЗЫ последние сообщения по видяшке отделил в новую тему, а то получился сплошной офф...
Re: Ubuntu LinuxCNC Radeon HD6870
Добавлено: 25 июл 2011, 16:37
wick3
ЗЫ. СПС, за оф извентеляюсь ))
Вообщем вот ---
wick@wick-desktop:~$ sudo apt-get purge xserver-xorg-video-radeon
Пакет xserver-xorg-video-radeon не установлен, поэтому не может быть удалён
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
