Лазерная резка зеркальной нержавейки
Добавлено: 09 фев 2016, 20:53
Возникла проблема с резкой отполированной до зеркала нержавейки - нержа без пленки, 1.5 мм, режем художественное декоративное изделие небольших размеров, воздухом. На металле в местах пробивки остаются брызги металла, попадающие на нужную часть, врезку переставить некуда, так как отход (то что не нужно) очень небольших размеров. Отполировать после резки до исходного состояния нет возможности.
Может нержу чем-то покрыть можно, чтобы металл не прилипал, а затем это удалить? Маслом не пробовал, но думаю давление воздуха (10 бар) сметет масло в стороны. Разбразгивание не сильное, но из-за малого размера изделия внешний зеркальный вид становится непривлекательным.
