Страница 1 из 1
шетки для китайского шпинделя
Добавлено: 08 фев 2016, 09:51
Crutch
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно заказать новые шетки на этот шпиндель
Re: шетки для китайского шпинделя
Добавлено: 08 фев 2016, 11:29
Taganrog
Если не секрет ,сколько он у вас проработал ,что щетки износились ? А вообще когда приходилось искать щетки на всевозможные дрели, если не было на данную модель - брал большего размера и напильником стачивал до нужных габаритов. они легко обрабатываться. 5мин на пару боле чем достаточно.
Добавлено: 08 фев 2016, 11:49
Crutch
На инструмент графитовые шетки, а на этом шпинделе обмедненные. Работал он у меня отнасительно не много, но он подключен через латр, а не через блок питания.
Добавлено: 08 фев 2016, 12:35
AVK74
Через ЛАТР хоть с диодным мостом на выходе?
Добавлено: 08 фев 2016, 12:45
Crutch
Да, диодный мост 10 ампер.
Добавлено: 08 фев 2016, 17:01
Taganrog
Crutch писал(а):Работал он у меня отнасительно не много
Я к чему спросил , немного конечно понятие растяжимое, но если сильный износ щеток то посмотри повнимательней на контактные площадки- бывает брак или заусенец который и новые щетки изведет так же быстро. Вообще подобный моторчик 200Вт крутится уже несколько месяцев почти ежедневно и судя по состоянию щеток, их хватит на несколько лет в таком решжиме.
Добавлено: 08 фев 2016, 18:45
Тенгель
Crutch писал(а):На инструмент графитовые шетки, а на этом шпинделе обмедненные...
От электроинструмента на 220 вольт не подойдут.
В любом магазине автозапчастей подобрать ближайшие чуть больше по размеру от генераторов, обработать напильником до нужного состояния.
Одни диоды без конденсатора ?
Добавлено: 08 фев 2016, 19:21
Crutch
Да, без конденсатора.
Я отдал мастеру якорь проточить, должно помочь я думаю.
Завтра побегу в автомагазин, спасибо.
Добавлено: 08 фев 2016, 20:31
Тенгель
Crutch писал(а):Да, без конденсатора.
Питать пульсирующим напряжением не есть хорошо, надо поставить.
Добавлено: 09 фев 2016, 08:10
Crutch
Хорошо, а какой конденсатор нужен?
Добавлено: 09 фев 2016, 09:26
Taganrog
Впринципе любой электролит подойдет. Емкость чем больше тем лучше . не менее 2000микрофарад. напряжение бери не менее двойного с выхода твоего латра.
Не забывай , что после включения конденсатора увидишь напряжение значительно больше того что без него.
Добавлено: 09 фев 2016, 11:31
Crutch
Спасибо. Латр-диодный мост-конденсатор, так должно быть?
Добавлено: 09 фев 2016, 12:32
Crutch писал(а):Латр-диодный мост-конденсатор, так должно быть?
В общем-то, не самый удачный вариант. Во-первых, можно легким движением руки (точнее, ручки латра) спалить двигатель. Во-вторых, повышается вероятность самому попасть под сетевое напряжение - латр не обеспечивает гальванической развязки.
