Страница 1 из 2
Лазерный раскроечный станок по металлу 1500X3000м
Добавлено: 07 фев 2016, 18:32
Kuznec316
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
Время было вечером, делать было нечего. Решили с другом собрать бюджетный раскроечный лазер по стали ( 5 мм макс.).
Габариты решили использовать под стандартный лист 1500 X 3000 мм.. Собрали сам стол и на этом работа остановилась.
Начали натыкаться на подводные камни:
1) использовать станочный профиль или нет?
2)
какие использовать направляющие? выбор большой цена качество?
3)
что лучше сервы или шаговики?
4)
в электроники немного соображаю, но что именно надо для такой махины понятия не имею? датчики, блоки управление, блоки питания,
прогамное обеспечении. и т.д.
5)
сам лазер какой нужен не понятно и какая оснастка к нему нужна?
Жду ваших предложений и рекомендаций, заранее спасибо!
(P.C. фото будут позже)
Re: Лазерный раскроечный станок по металлу 1600X3000мм
Добавлено: 07 фев 2016, 21:47
ultrus
Kuznec316 писал(а):Жду ваших предложений и рекомендаций, заранее спасибо!
Ответы тоже будут позже...
Добавлено: 07 фев 2016, 21:53
Лодочник
Мне кажется , что тема для прикола! Признавайтесь, кто из местных зарегился и тролить пытается?
Если ошибаюсь и тема настоящая, то посоветую начать разбирать стол.
Добавлено: 07 фев 2016, 22:46
PKM
Да ладно, поставят плазму и будут кроить.
Добавлено: 07 фев 2016, 23:27
kalinvick
Kuznec316 писал(а):1) использовать станочный профиль или нет?
2) какие использовать направляющие? выбор большой цена качество?
3) что лучше сервы или шаговики?
4) в электроники немного соображаю, но что именно надо для такой махины понятия не имею? датчики, блоки управление, блоки питания,
Все что перечислено выше - включая сваренный из железа верстак, это просто семечки. Можно пожевать и выкинуть.
Kuznec316 писал(а):5) сам лазер какой нужен не понятно и какая оснастка к нему нужна?
Стоимость этого, даже для резки 5 мм, может запросто остановить дыхание, причем даже без оснастки.
Дождемся фоток. И внятных вопросов.
А пока это напоминает:
- Купил тонну металла, хочу яхту сварить класса Река-Море.
- Че для этого надо? Фуражка капитанская уже есть))
Добавлено: 07 фев 2016, 23:47
По твоему сколько лазер на 5мм будет стоить? Примерно
Добавлено: 08 фев 2016, 08:09
Ershoff
может действительно человек перепутал лазер и плазму ?
Добавлено: 08 фев 2016, 10:52
aftaev писал(а):Kuznec316 писал(а):5) сам лазер какой нужен не понятно и какая оснастка к нему нужна?
Интересно по латуни до 1мм тоже надо тыщ за 200-500 евро лазер покупать, или можно как-то выкрутиться ?
Добавлено: 08 фев 2016, 10:53
lexx_l
Заметте в первом посту указано что он должен быть бюджетный. С другой стороны стол есть, а там или действительно плазму поставят или будет неплохой верстак.
Добавлено: 08 фев 2016, 18:26
Kuznec316
Но для начала, да собираем в первые нечто подобное, второе знаем что проект не дешевый и в третьих понимаем что на проект уйдет не один месяц!
Так что не стоит судить нас строго. вот обещанные фото:
Добавлено: 08 фев 2016, 18:31
Лодочник
Сдается мне, что в рабочий размер 1500х3000 не уложитесь.
Добавлено: 08 фев 2016, 19:39
Kuznec316
Из за чего? Размер портала 3020 X 1520 мм
Re: Лазерный раскроечный станок по металлу 1500X3000м
Добавлено: 08 фев 2016, 20:19
Лодочник
Что такое портал в Вашем понимании? Что и на чем будет перемещаться? Габариты перемещаемого известны, хотябы примерно? Они меньше 100мм по каждой оси?
Добавлено: 08 фев 2016, 21:07
Kuznec316
Предположим. Поле стало у же меньше чем рассчитывали, но не понятно одно как избежать больших потерь по площади раскроя благодаря механики?
Добавлено: 08 фев 2016, 21:23
Fisher
Kuznec316 писал(а):как избежать больших потерь по площади раскроя благодаря механики?
...либо букв не хватает, либо слов... не понятно...
Добавлено: 08 фев 2016, 21:27
Лодочник
Начинать надо с проекта. Иначе будут вылезать нестыковки на всем протяжении строительства пока не надоест.
Поэтому и рекомендовал начать разбирать стол.
Добавлено: 09 фев 2016, 08:21
Kuznec316
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, БУДЕМ ДУМАТЬ НАД ПРОЕКТОМ
Добавлено: 09 фев 2016, 14:25
Kuznec316
И снова тупик. Вопрос в какой программе лучше создавать данный проект ( SolidWorks, AutoCAD, Компас-3D или 3ds Max®)? И с какими нюансами придется столкнуться при проектирование данного проекта?
Добавлено: 09 фев 2016, 15:02
raddd
на вкус и цвет. думаю солид или компас из списка, более заточены под моделирование станкоподобного оборудования.
а так на чем умеешь (хочешь) работать на том и надо. хоть на кульмане рисуй.))
Добавлено: 09 фев 2016, 15:13
Kuznec316
Меня больше интересуют библиотеки направляющих и других агрегатов используемых в постройке ч.п.у.. В какой из данных прог они имеются?
