Продано
Добавлено: 06 фев 2016, 19:40
Udx5107 - Драйвер, питание 100/115 вольт.(Есть трансформатор). Протокол управления сигналами CW/CCW - 2500Р (Made in Japan)
Ph533hg1 - Шаговый с гармоническим. Редукция - 50:1 - 4500Р (Made in Japan)
PL57H76-D6 57x76мм,18.6 кг.см,вал 6.35мм,ток 2.6А,шаг 1.8° - 1300Р (В эксплуатации 2 месяца)
Ремень 350-5M-15 ширина 15мм, длина 350мм - 150Р (В эксплуатации 2 месяца)
Шкив BLA-50-5M-15-B-N20 50 зубов,ширина 15мм.На вал D=20мм. Материал - сталь. - 1200Р (В эксплуатации 2 месяца)
Шкив BSY-15-5M-15-A-P6.35 15 зубов,ширина 15мм.На вал D=6.35мм. Материал - сталь. - 400Р (В эксплуатации 2 месяца)
Причина продажи - обновление оборудования + нехватка времени на конструирование 5 оси.
Дополнительная информация по работоспособности, - имеется видео, кто есть вконтакте, ссылочку дам.
Оплата пластик сбербанк.
Отправка почтой России.
