Страница 1 из 3
ЧПУ станок по пластику и мягким металлам 60 на 90
Добавлено: 06 фев 2016, 13:24
3DPrinter
Возможно раздел не совсем правильный выбран.
Можно ли в теории сделать станок из листовой стали лазерной резкой?
Тоесть, чтобы все или почти все детали заказазать на заводе из толстой стали, а уже получив собрать их вместе дополнив механикой и электроникой.
Есть вот например аналогичные проекты 3D принтеров:
http://prusa.com.ua/diy/
Если например захочется найти открытйы проект 3д принтера из акрила, стали или фанеры, то нет никаких проблем. Их на профильных ресурсах валом:
http://www.thingiverse.com/search/page: ... +steel&sa=
А вот с ЧПУ почему-то на первых апрах так не вышло.
Фактически, все комплекты шпинделей, электроники, рельс и ШВП сейчас без каких либо проблем можно купить на алиэкспресс.
Для полноценного станка, не хватает только хорошо вывренной станины и портала. Эксперементировать или проэктировать с нуля не очень хочется. Вести тонну стали через пол мира тоже глупо...
Вариант на профиле конечно интересный, но оставляет кучу проблем с точной порезкой и сборкой, другое дело сталь порезанная лазером на ЧПУ классом выше задуманного.
Если есть подобный открытый, полуоткрытый проект, то ткните, пожалуйста носом или посоветуйте где искать, кого просить ;(
Re: ЧПУ станок по пластику и мягким металлам 60 на 90
Добавлено: 06 фев 2016, 13:54
Привезти станину через пол мира окажется дешевле, чем делать самому, исключая вариант, когда в проекте участвует толковый слесарь, который попутно знает где и что заказать. Хотя если речь о гравере/раскройщике НЕ для металлов, то пободаться еще можно.
Добавлено: 06 фев 2016, 14:39
3DPrinter
N1X писал(а):Привезти станину через пол мира окажется дешевле, чем делать самому, исключая вариант, когда в проекте участвует толковый слесарь, который попутно знает где и что заказать. Хотя если речь о гравере/раскройщике НЕ для металлов, то пободаться еще можно.
ок
давайте будем исходить из задач "речь о гравере/раскройщике НЕ для металлов"
в том то и дело. что идея не иметь проблем с поиском толкового слесаря, а уже опирется на толковый готовый проект.
Ну вот в 3D принтерах например есть проект Prusa STEEL
http://www.thingiverse.com/thing:463371
3мм сталь, резка осуществляется на заводе. Вес посадочные отверстия уже есть в проекте. Ничего не нужно вымерять и продумывать все готово. Есть проект, есть описание какие направлящие и куда нужно ставить. Все просто и понятно.
Есть ли что-то подобное для ЧПУ станков? Чтобы не изобретать и не бегать на поклон к слесарям.
Гиппотетически портал и станина из 9мм стали (3*3) дают достаточную жесткость для раскройки плстика, фанеры и немного люминия. Конструктив несложный/
Электроника вроде как тоже недорого стоит:
http://ru.aliexpress.com/item/USB-CNC-K ... 1cd4d35244
Добавлено: 06 фев 2016, 17:31
Конкнетно мне из листов не попадались конструктивы с чертежами... Может кто еще подтянется подскажет. Основная проблема у фрезера - ровная база под направляющие, поэтому я про дороговизну и писал. Листовой прокат обычно очень горбатый. Но если задача именно гравировки, тогда можно некоторую кривизну простить. Скорее всего именно поэтому все из Д16Т ваяют... Он ровнее...
Добавлено: 06 фев 2016, 18:15
Fisher
Meчмейт например
Добавлено: 06 фев 2016, 18:42
3DPrinter
N1X писал(а):Скорее всего именно поэтому все из Д16Т ваяют
с другой стороны он мягче.
Опять же попробую провести аналогию с принтерами.
Есть проект Prusa steel
но есть его адаптированная копия под алюминий:
http://www.thingiverse.com/thing:657374 Произведена небольшая адаптация исходя из меньшего веса и жесткости.
Так же есть адаптации под фанер, под плазморез, под фрезу и т.д.
При этом сама концпеция почти не изменяется, большинство деталей взаимозаменяемы независимо от того вырезаны они из стали или алюминия.
Д16Т используют листовой или трубу квадрат?
Fisher писал(а):Meчмейт например
Спасибо.
Вы про эти чертежи:
https://yadi.sk/d/c_0ktBsMmJ8wp
Или где-то можно скачать полноценный проект с файлами для Солида?
P.S. в чертежах по ссылке зубчатая рейка. Все же считаю предпочтительней классику в виде ШВП и рельсы.
Добавлено: 06 фев 2016, 19:13
Ershoff
да купите проект и не парьтесь, не так оно и дорого в общей сумме выйдет.
вот например
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990
или вот
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread394892.html
если сильно халявы хочется то вот
https://grabcad.com/library?query=cnc
зд принтер и фрезер всё же разные вещи и порядок цифр тоже немного другой
за три копейки собрать в любом случае не выйдет.
Добавлено: 06 фев 2016, 20:16
3DPrinter
Ershoff писал(а):да купите проект и не парьтесь, не так оно и дорого в общей сумме выйдет.
сами детали в моем подсчете должны уложиться до 1К у.е.
судя по тому что удалось нагуглить, то проекты подобные есть, просто альтруситов в команде ЧПУшников поменьше будет.
В теории мне встречались проекты еще на ебее и али. Возможно удастся где-то найти подходящий проект под тз и расшарить здесь.
Ну раз, готовыми проектами пока не пахнет, давайте вернемся к велосипеду...
Посоветуйте, пожалуйста, на размер 60*90 под задачи гравировка пластика, дерева, композита, дюрали какие подойдут:
- швп
- рельсы
- моторы
- драйвера
Что могли бы посоветовать?
Добавлено: 06 фев 2016, 20:33
Ershoff
3DPrinter писал(а):сами детали в моем подсчете должны уложиться до 1К у.е.
не влезет. никак. только шпиндель 500 денег стоит
хотя, если не важен результат....
3DPrinter писал(а):Что могли бы посоветовать?
начать с
проекта.
от него уже зависит
- швп
- рельсы
- моторы
- драйвера
AndyBig
А какого рода гравировка? Рисовать медленно и печально линии одним проходом? Просто гравировка подразумевает быстрое движение шпинделя с множественными изменениями траетории. А резкое изменение траетории на большой скорости подразумевает большое ускорение. А большое ускорение большой массы (шпиндель, портал с ним) - это большая нагрузка на механику, что требует большой жесткости. Иначе шпиндель будет дрожать при резких сменах направления, как то так:
- 048.jpg (27.47 КБ) 3910 просмотров
Добавлено: 06 фев 2016, 21:42
3DPrinter
AndyBig писал(а):Рисовать медленно и печально линии одним проходом
для начала и так подойдет
Ershoff писал(а):начать с проекта.
спасибо кеп
если есть проект, то проект предполагает все ответы и надобности задавать вопросы на форуме нет.
Ershoff писал(а):не влезет. никак.
поэтому и хочу понять о том, какие запчасти необходимо заложить в смету
3DPrinter писал(а):
- швп
- рельсы
- моторы
- драйвера
Добавлено: 06 фев 2016, 22:23
dima7411
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=480
пост #493
Себе такой же собирал. + шпиндель, инвертор, электроника. Еще примерно +40-45т.р. Нужны подробности?
Вот немного видео:
https://cloud.mail.ru/public/3viVzK7gLwVZ/MOV03249.MPG
Фреза 6мм, из под станка, массив бука:
https://cloud.mail.ru/public/5mnRUZe1rBVs/DSC03459.JPG
https://cloud.mail.ru/public/419YVian1YeS/DSC03460.JPG
На мой неискушенный взгляд, вполне достаточно...
Добавлено: 06 фев 2016, 23:32
3DPrinter
спасибо
подскажите какие моторы и драйвера идут в том комплекте
Добавлено: 07 фев 2016, 00:51
N1X писал(а):Листовой прокат обычно очень горбатый. Но если задача именно гравировки, тогда можно некоторую кривизну простить.
Черные отечественный прокат ровняют даже при производстве дверей...
Как по мне, так это фрезой можно наковырять на кривом станке нечто.
Гравером не получится, толщина линий при погрешности по зет в 0.5мм получается существенно разной на взгляд.
Добавлено: 07 фев 2016, 01:54
3DPrinter
SVP писал(а):Черные отечественный прокат ровняют даже при производстве дверей...
ок
что посоветуете использовать для станины из общедоступного?
Добавлено: 07 фев 2016, 09:53
ultrus
3DPrinter писал(а):А вот с ЧПУ почему-то на первых апрах так не вышло.
Посмотрите этот проект:
https://www.inventables.com
Добавлено: 07 мар 2016, 16:55
3DPrinter
А что скажите про подобный шпиндель?
Элпром ЭМФ-970
Масса - 3,3 кг
я так понимаю в разных странах зверь может продаваться под разными названиями
ПРИЗВОДИТЕЛЬ : г. Ловеч, Болгария.
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Потребляемая мощность : 970 Вт
Рабочее напряжение : 220 В
Рабочая частота : 50 Гц
Присоединительная цанга : Ø 6,8 мм
Скорость вращения на холостом ходу : 11500 - 30000 об/мин.
Вес : 2,3 кг
"ЭЛПРОМ" ЭМФ-970 ПРЕДНАЗНАЧЕН :
- для обработки изделий из дерева
- для обработки металла
- для обработки пластмасс и др. материалов
ОСОБЕННОСТИ :
* обработка изделий любых форм и видов
* плавный пуск
КОМПЛЕКТАЦИЯ :
+ Фрезер" Элпром" ЭМФ-970
+ цанги - 2шт.( Ø 6 мм),( Ø 8 мм)
+ направляющие
+ запаные щетки
+ инструкция (паспорт)
+ картонная упаковка
можно ли подобного зверя юзать или долго не протянет?
Добавлено: 07 мар 2016, 17:21
Ovaday
3DPrinter писал(а):Элпром ЭМФ-970
У меня стоит ручной фрезер Bosch 1200Вт
Режу фанеру 8мм прямой пазовой фрезой с шагом по Z 3мм, скоростью 18мм/сек. И это на третьей скорости(из 5)
На пятой спокойно берет и 6мм, но столько снимать уже мой станок не позволяет.
Для меня недостатков у фрезера нет никаких, тепло отвожу стружкоотсосом прямо в вентиляцию, шум не беспокоит, т.к. стоит в цеху.
В остальном очень даже нравится.
Добавлено: 07 мар 2016, 23:07
3DPrinter
Бош не Элпром
наверняка получше будет.
а мне вот интересно как обстоят дела у подобных фрезеров нижнего ценового диапазона.
Добавлено: 07 мар 2016, 23:45
Хреново. Einhell пользуем. Подшипники живут не долго. Конструктивно так сделано, что забиваются пылью. Цанга бьет (точьнее ротор люфтит). Подши радиальные, посадки неточные. Цанги только 6 и 8 . есть вроде переходник на 3.175, но пишут что оно кака. В общем только от безденюжья если...
