АртСам 2011. Разная генерация УП растр для EndMill.
1240
Сообщение 1240 »
Добрый День!
Я заметил, что иногда сильно падает скорость станка при фрезеровке (LinuxCNC2.7.3).
В основном летает, но в какой-то момент начинал ползать.
Так как весь комплект УП получал из одной модели при расчет в Арткам 2011, то подумал на станок (неправильная настройка ускорения осей или G64)
Но, когда построил простую модель (полусферу выдавил в самом Арткаме) и рассчитал УП методом растра по углом 0 и углом 90 то увидел разницу в построенных траекториях. При угле 90 или 270 траектория идет с непонятными ступеньками (ступеньки были только при типе инструмента EndMill).
Для фрезы с круглым концом, такой проблемы нет
Может, кто-нибудь, сталкивался с проблемой и знает, как победить?
шар_без_УП.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.66 КБ)</a>
шар_с_УП.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.79 КБ)</a>
Вернуться в «Artcam»
