Проблема с приводом ЭПУ1-2...П
Добавлено: 30 янв 2016, 19:45
Max0n2806
Прошу совета в решении проблемы с приводом ЭПУ1-2...П, может кто сталкивался с подобной проблемой при ремонте приводов. Суть проблемы в следующем, при включении привода тумблером работа обмотка якоря двигателя начинает гудеть с нарастающем звуком, если при этом подать задание двигатель нормально работает, обороты регулируются, если задание убрать обмотка якоря снова начинает гудеть при этом звук может, то нарастать, то затихать. Если замерить напряжение на контактах якоря при включенном тумблере работа без задания, напряжения как и положено нет, однако одкуда тогда берётся это гудение не ясно. Звук довольно громкий.
Re: Проблема с приводом ЭПУ1-2...П
Добавлено: 23 янв 2018, 08:47
sser
В первую очередь поменяйте электролитические конденсаторы.
На всякий случай, -есть такой рабочий привод .
Могу предложить.
Добавлено: 23 янв 2018, 09:22
Duhas
Max0n2806 писал(а):Если замерить напряжение на контактах якоря при включенном тумблере работа без задания, напряжения как и положено нет, однако одкуда тогда берётся это гудение не ясно. Звук довольно громкий.
это его в долгой перспективе нет, а импульсы тока от тиристоров прыгают скорее всего, если есть чем - поглядите ток, лучше осциллографом, хотя и и напряжение увидите.
на мой взгляд варианта 2 - при 0 задании "дергается" туда сюда, либо есть задание в виде наводки, те же 50 Гц..
ПС с именно этими приводами дел не имел.
Добавлено: 23 янв 2018, 10:49
человек за 2 года наверно уже и приводы поменял))))
Добавлено: 23 янв 2018, 11:09
Duhas
хе, не смотрел что 1 пост такой древний )
