Страница 1 из 2
Сервоприводы Mitsubishi 100w
Добавлено: 29 янв 2016, 16:41
Александр_
Современные цифровые сервоприводы Mitsubishi. Два комплекта одним лотом.
Новые, в заводской упаковке.
Каждый комплект состоит из сервоусилителя MR-J2s_10A, мотора HC-MFS13, комплекта разъемов.
Усилители изначально были -CL серии, перепрошиты под серию -А. Понимают степ/дир и аналог.
Видео работы
http://www.youtube.com/embed/G3gsoMedm5A?html5=1&fs=1
Мануал:
http://www.int76.ru/upload/iblock/7eb/i ... a-_rus.pdf
Причина продажи - пришлось купить больше, чем нужно чтобы сбить цену, излишки продаю.
35000р/2 комплекта
Re: Сервоприводы Mitsubishi 100w одним лотом
Добавлено: 29 янв 2016, 18:43
john1987887
Вкуснятина!
Добавлено: 29 янв 2016, 18:45
Coffeein
john1987887 писал(а):Вкуснятина!
Были бы чуть дешевле)))
Добавлено: 29 янв 2016, 18:50
john1987887
Силвер писал(а):Были бы чуть дешевле)))
Почему они должны быть дешевле? Цена очень хорошая, особенно если учесть сегодняшние реалии.
Добавлено: 29 янв 2016, 18:51
Coffeein
john1987887 писал(а):Силвер писал(а):Были бы чуть дешевле)))
по дешевле, чтоб купить было по легче
Добавлено: 29 янв 2016, 19:00
mhael
Силвер писал(а):по дешевле, чтоб купить было по легче
Такое бывает только краденное
А тут - купленное
Добавлено: 29 янв 2016, 19:42
zveroboy
Были бы 200вт, уже бы дрались насмерть за них.
А вот скажите, кто соображает, какой лот жирнее -этот, или три за двадцать из Ростова?
Добавлено: 29 янв 2016, 19:43
john1987887
Этот жирнее на мой вкус. Включил и работай.
Добавлено: 29 янв 2016, 21:10
zveroboy
А какой вес портала они смогут таскать со скоростью 10 м, если их оба поставить на Y?
Добавлено: 29 янв 2016, 21:19
Александр_
ну можно вычислить, зная момент. я, правда, не умею. Вот тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 02#p250002
выкладывал видео. аналогичная по мощности серва таскает чугунные оси XY через редуктор 1:4 не напрягаясь
Добавлено: 29 янв 2016, 21:36
Coffeein
Вес сложно расчитать, сколько сможет тоскать. Раз это серво, момент сохраняется на всей скорости.
Но 100ватт, то только с редукцией наверно. Скорость 10 метров развить не знаю получиться ли с ними, если прикинем, то швп шагом 5мм, с оборотами в 1500(3000, с редукцией1/2),будет бегать 7,5метров. А больше нужно для не больших станков?
Добавлено: 29 янв 2016, 21:55
Oxford
100вт вполне хватит. если момента не будет хватать довести до нужного с помощью редукции в ущерб скорости и все.
Добавлено: 29 янв 2016, 22:01
Coffeein
Редукцию 1/4 если сделать , то самый раз. Но не знаю до 6000 оборот можно ли их крутить!?
Добавлено: 29 янв 2016, 22:06
Oxford
ну здесь смотря что обрабатывать еще. металл на низких скоростях идет, ну и фрезы еще смотря какие
побольше бы данных куда ставить, механика станка, материалы обрабатываемые. как то так
Добавлено: 29 янв 2016, 22:22
Александр_
Силвер писал(а):о не знаю до 6000 оборот можно ли их крутить
Добавлено: 29 янв 2016, 23:00
Coffeein
Да, при редукции 1/4- 5,5метров, и 7,5метров с трёхкратный. Нормально.
Добавлено: 29 янв 2016, 23:15
Силвер писал(а):Но не знаю до 6000 оборот можно ли их крутить!?
Есть номинальные обороты - все что выше кратковременно и падение момента как правило
Добавлено: 29 янв 2016, 23:23
zveroboy
На коротких холостых перебежках че ему будет то, выдаст свои 6000 и айда на перекур
Добавлено: 29 янв 2016, 23:28
Александр_
вроде объявился первый забронировавший с чипмейкера, так что вроде как с ним пока договариваемся о сделке
Добавлено: 29 янв 2016, 23:35
Coffeein
Торговли скорейщего))) а то смотреть и ненасмотреться!
