Оптимальный ход по оси z
Добавлено: 25 янв 2016, 14:55
westdiamond
Здраствуйте!Кто знает какая максимально оправданая длина по оси z
Re: Оптимальный ход по оси z
Добавлено: 25 янв 2016, 15:05
Оправданная длина зависит от задачи, например на 5ти осевых может и 1000мм, на пенорезках несколько пару метров.
westdiamond писал(а):Здраствуйте!Кто знает какая максимально оправданая длина по оси z
Но тебя наверно интересует относительно твоего станка который нужно угадать
Добавлено: 25 янв 2016, 16:42
westdiamond
Не ето фрезерный 3 осевой)когдато слишал что есть оптимальная оправданая длина исходя от максимальной длины хвостовиков фрез
Добавлено: 25 янв 2016, 18:50
А я слышал что есть 3х осевые фрезерные для разных задач и разной конструкции
Например ОЦ (обрабатывающие центры) имеют ход оси и 600 и 1000мм и грызут сталюку
А хлипкие хобячные станки слепленные из палок и веток скрученные веревочкой могут уже гнуться и колбасить отгибая ось Z при вылете 10мм.
Добавлено: 26 янв 2016, 08:35
AVK74
Я думаю, что больше 100мм никакого смысла нет.
У своих станков всегда делаю 100. Ну и собственно он равен пролету портала над столом.
Добавлено: 26 янв 2016, 09:50
valb
AVK74 писал(а): что больше 100мм никакого смысла нет
А если поставить тисочки. Люминьку погрызть. Здесь 180мм.
Короче кто во что горазд. И в зависимости от затрат... ТехЗадание никто не видит...
Добавлено: 26 янв 2016, 10:15
У меня ход 210 и зачастую впритык
Добавлено: 26 янв 2016, 10:25
AVK74 писал(а):Я думаю, что больше 100мм никакого смысла нет.
У меня 350мм и этого мало. Было 600 и этого было бы мало
Все зависит о каком виде станка речь
